Zabezpieczenia w rozdzielnicy do Buderus Logatherm WSW196i-12 T
Witam wszystkich,
Zastanawiam się, jakie zabezpieczenia zainstalować w rozdzilenicy do pompy ciepła Buderus Logatherm WSW196i-12 T. Jest to 3-fazowa pompa ciepła 12 kW z dodatkową grzałką 9 kW. W materiałach projektowych jest napisane:
- Napięcie znamionowe: 400 V 3 N~50 Hz
- Prąd rozruchowy: < 2 A
- Cos cp: > 0,95
- Maks. robocze natężenie prądu sprężarki: 7,5 A
- Maks. robocze natężenie prądu łącznie z dogrzewaczem elektrycznym (9 kW): 25 A
- Bezpiecznik, inercyjny; przy dogrzewaczu elektrycznym 9 kW: 25 A
- Bezpiecznik sprężarki, inercyjny: 10 A
- Bezpiecznik dogrzewacza elektrycznego (9 kW): 13A
- Stopień ochrony: IP X1
Czy dobrym rozwiązaniem byłoby może zastosowanie tutaj:
- wyłącznik nadprądowy B25 3-fazowy
- wyłącznik różnicowo-prądowy czterobiegunowy 25A 30mA
- kabel YDY 5x6mm2 (drut)
Może np. zamiast B25 będzie trzeba zastosować B32 lub też nawet C32?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez abuas ; 25-01-2022 o 11:52
