Witam wszystkich. Czy rozbiórka szamba wymaga zgłoszenia? Co zrobić aby usunąć je też z mapy geodezyjnej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodpinam się.
a nie myślałeś aby zrobić z niego zbiornik na deszczówkę do podlewania?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli to jest stare szambo to nie lepiej je zasypać ziemią czy piaskiem.
Kosztów wyjdzie taniej ze względu że nie będziesz musiał poświecić czas i pieniądze na rozbiórkę szamba a po rozbiórce i tak powstałą dziurę po szambie będziesz musiał czymś zasypać.
Więc uważam że zasypać to najlepsze rozwiązanie.
Ostatnio edytowane przez henrykow ; 25-01-2022 o 15:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz napisać pismo do Urzędu gminy, że ze względu na zmianę charakteru odprowadzenia ścieków rezygnujesz z szamba na rzecz- kanalizacji czy POŚ.
W dalszej kolejności wyjaśniasz, że w celu zabezpieczenia zbiornika bezodpływowego przed niebezpieczeństwem zapadliska proponujesz zasypać go jw. a powierzchnię zagospodarować jako trawnik - teren zielony.
Zamieszczasz w podaniu plan(nawet rzut z geoportala ) z zaznaczonym zbiornikiem składasz w dwóch egzemplarzach w biurze podawczym. jeśli brak odpowiedzi w ciągu 30 dni rozpoczynasz pracę i gotowe. Z biegłem czasu naniosą w geodezji linią przerywaną i tak załatwisz sprawę.
Oczywiście wszystko jak najbardziej szczegółowo - działka-nr, obszar gminy.., powiat... itp(im więcej szczegółowych danych tym lepiej i szybciej wprowadzą zmiany)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPod pojęciem - zlikwidować rozumiem że rozebrać wszystko aż do gruntu i pozostała dziurę zasypać, czyli nic nie zostanie, natomiast przy zasypaniu tak, budowla pozostanie.
Dlatego napisałem wcześniej że lepiej zasypać aniżeli rozbierać, wtedy nic nie trzeba zgłaszać, zaoszczędzi się w ten sposób między innymi pieniążki i czas.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli nie pełni funkcji to nie istnieje z punktu widzenia GESUT. Podobnie jeśli rozbierzesz pawilon handlowy na fundamencie i zagłaskasz teren, to z geodezyjnego punktu widzenia obiektu nie ma, zmieniasz kartotekę na zerową i po ptokach. Ławy fundamentowe zostały lecz to temat dla archeologów. Piwnicy po zlikwidowanym budynku też nie ma na mapie ewidencji gruntów, więc nie bardzo jest pretekst aby była na mapie syt-wys, o ile nie wynosi sie ponad teren - wtedy oznaczysz skarpą. Przy sieciach liniowych (gaz, woda ) pisze się na starej rurze nieczynna, gdyż często choć nieczynne to są/pozostają na stanie majątku firmy. Zresztą interpretacja różnych przepisów m.in. dotycząca nieczynnych sieci jest różna, zależna od powiatu między Odrą a Bugiem.
