Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Wytrzymałość dachu na obciążenia - (dachówka ceramiczna, deskowanie, wełna skalna)
    Proszę o poradę
    Posiadam projekt Dom w albicjach (G2), gdzie nie ma 2 lanego stropu.
    1) Zastosowałem pełne deskowanie
    2) Na dachu jest dachówka ceramiczna
    3) Chciałbym zastosować wełnę skalną (grubość 35cm) - (w projekcie jest 30 cm zwykłej)
    czy przy takim obciążeniu dokladając wełnę skalną nie powinienem się obawiać o ciężar jaki utrzymuje konstrukcja dachu? (Krokwy 18cm), mówiąc wprost czy to nei runie za jakiś czas
    jestem na etapie zakupu wełny i jeszcze mogę zdecydować się na zwykłą względem skalnej (cięższej) choć ojciec upera sie na skalną
    Sep 2014
    10.843
    Ile więcej waży 35cm wełny skalnej względem 30cm zwykłej wełny?
    Znasz dokładne parametry jednej i drugiej wełny>
    Nie powinno być żadnego problemu z tym dociążeniem ale... odpowiedz na powyższe pytania
    To jest ten przekrój?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    24.253
    Masz zestawienie obciążeń w projekcie?
    Co na taki pomysł kierbud?
    Więźbę masz certyfikowaną?
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    - 30 cm zwykłej isover mata 0,33 - to 18 kg wagi na 3,6m2
    - 35 kg wełny skalnej rockwool 0,035 to około 40 kg wagi na 3,5 m2
    I tak - to ten dach na rysunku
    A co do drugiego pytania, nie rozumiem co oznacza certyfikowany dach Normalnie budowlancy zrobili dach n i tyle. Nie leje na głowe
    Sep 2014
    10.843
    Cytat Napisał zoomclub Zobacz post
    30cm wełny Isover mata to 18 kg / 3,6m2 = 5 kg/m2 (16,7 kg/m3)?
    35cm wełny skalna Rockwool to 40 kg / 3,5m2 = 11,4 kg/m2 (32,7 kg/m3)
    Czyli 6,4 kg/m2 więcej. Nie jest to znaczący wzrost obciążenia w stosunku do wszystkich obciążeń.
    Jeżeli wszystko jest dobrze zaprojektowane, policzone i wykonane z certyfikowanego drewna to możesz spać spokojnie
    https://consultor-drewno.pl/drewno-certyfikowane-ce/
    PS Podeślij zestawienie obciążeń konstrukcji dachu.
    #StopRussia !!
