Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Badania gruntu przed zakupem projektu domu
    Witam, mam pytanie które mnie nurtuje, mam działkę która nie jest uzbrojona a co za tym idzie do czasu gdy nie podciagne do niej wody czy prądu nie chce na razie bawić się w PnB czy nanoszenie projektu na mapę.
    Czy jest wtedy w takim razie sens robienia odwiertów geologicznych gdy nie wiem w którym miejscu będzie stał dom czy jednak z tym poczekać aż geodeta wszystko naniesienia mapkę?
    s3pp
    Sep 2020
    Olsztyn
    10-900
    69
    Cytat Napisał start2010 Zobacz post
    Masz już projekt? Architekt robił adaptację i plan zagospodarowania terenu?
    Jeśli już kupiłeś działkę to może poczekaj aż mniej więcej będziesz wiedział jaki dom i gdzie go chcesz postawić.
    Jak już kupiłeś to bez sensu, odwierty robi się przed zakupem lub po PnB
    Najlepiej abyś znał docelowe położenie domu zanim będziesz ciągnął media (gaz, prąd, wodę, światłowód, kanalizację). Wtedy te media będą pociągnięte optymalnie i bezkolizyjnie. Badania geotechniczne najlepiej aby były w trzech narożnikach domu. Z mojego doświadczenia: znałem orientacyjną lokalizację domu i w przypuszczalnych narożnikach zrobiłem 3 odwierty. Na wszelki wypadek zrobiłem czwarty odwiert trochę dalej. A potem okazało się, że lepiej było dom przesunąć, więc ten czwarty odwiert okazał się najważniejszy.
    Tak, więc reasumując kolejność powinna być taka:
    1. Występujesz o warunki przyłączy do dostawców mediów. Zanim oni Ci odpowiedzą i będziesz musiał podjąć decyzję o przebiegu, to zrobisz kolejne punkty.
    2. Zamawiasz u geodety mapę do celów projektowych (bo i tak musisz to zrobić) - to chwilę potrwa.
    3. Wybierasz projekt domu i sam próbujesz umieścić go na działce.
    4. Bierzesz taśmę mierniczą i wbijasz sobie 4 paliki w narożnikach, obciągasz sznurkiem na poziomie "zero". I wtedy widzisz mniej więcej jak dom się prezentuje na działce i czy Ci lokalizacja odpowiada.
    5. Idziesz do architekta, aby Ci tylko umieścił dom na działce (PZT) i narysował w których punktach domu jest najbardziej optymalne wejście mediów do domu. Np. rurę gazową wprowadzasz od razu do pomieszczenia, w którym będzie gaz, tak aby jak najmniej kolanek i zakrętów było w domu. Mapa w postaci .DWG z PZT będzie Ci potrzebna dla dostawców mediów, aby z nimi rozmawiać.
    6. Występujesz o numer domu, bo już znasz położenie wjazdu. Posiadając numer będzie trochę prościej w dalszych pracach.
    7. Zamawiasz odwierty w narożnikach.
    8. Podpisujesz umowy z dostawcami mediów, aby rozpocząć budowę przyłączy. Na tym etapie uzgadniasz przebieg tras.
    9. Wracasz do architekta i już znając wyniki badań geotechnicznych doprecyzowujesz fundamenty i resztę rzeczy.
    Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
    Gdy poselstwo Macrona twoje stopy liże, -
    Ukraina jedna twej mocy się urąga,
    Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,
    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    po PnB
    A możesz wyjaśnić po co?
    Najpierw wybierz projekt, gdy już będziesz wiedział jaki to będzie budynek i gdzie będzie usytuowany na działce dopiero wówczas zrób badania i przekaż je architektowi bo na ich podstawie będzie musiał wykonać projekt fundamentów.
