Mam zamontowane okna plastikowe dwuszybowe 1,1 W/(m2·K) z roku 2004 i zastanawiam czy jest sens wymieniać na nowe trzyszybowe 0,9 -0,8W/(m2·K )przed ociepleniem ścian.
Jeśli tak to co byście polecili , zastanawiam się na oknoplast lub vetrex
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwoje okna plastikowe pewnie są o głębokości 7cm (ok 5 komorowe). Całe okna z pakietami Ug 1,1 osiągały Uw ok 1,3-1.4. To tak dla uściślenia wyliczeń, z których i tak Ci wyjdzie, że raczej się nie opłaca...
Z ciekawości jak Ci się kalkuluje ocieplenie ścian?
Obie wymienione firmy są na podobnym poziomie. Na pewno warto wycenić obie, bo wyznaczają wysoki poziom.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi się podobają vetrex, w znaczeniu zamontowane i są ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli masz dobrze zamontowane okna (szczelnie), nic się z nimi nie dzieje i to U jest okien a nie samych pakietów - to ekonomicznie i funkcjonalnie nie ma sensu. Zwłaszcza, że przy wymianie marne są szanse na uzyskanie takiej szczelności montażu, jak przed ociepleniem i tynkami.
A nawet jak podałeś U pakietu dwuszybowego, a nie okna - to bym nie zmieniał. Chyba, że montaż masz zepsuty albo coś się z oknami dzieje nie do wyregulowania czy naprawienia.
O wyborze okien masz przyklejony megawątek
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkna mają grubość 58mm , UW podałem tylko pakietów 1,1 W/(m2·K).
Dom jest z lat 70 zbudowany z półtora pustaka, do ocieplenia jest 196m2 ścian. Planuje wziąć dofinasowane( 30% dopłaty) z czystego powietrza gdzie jest wymagana grubość 15cm styropianu grafitowego 0,033.Czy to się kalkuluje w sumie długo trzeba czekać żeby wyjść na zero.
I dlatego się tez zastanawiam nad wymianą tych okien na lepsze.
Ostatnio edytowane przez radmos ; 28-01-2022 o 15:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tez mam budynek z lat 80,okna były wymieniane w 2007 roku na 2 szybowe.
Teraz też zastanawiam się czy przy okazji ocieplenia czy je wymieniać na nowe ale z tego co piszecie to raczej średnio jest to opłacane, może tylko uszczelki wymienić wyjdzie dużo taniej a różnicy wielkiej nie zauważę bo jeśli mam przejść z węgla na gaz i zyskać np 150 zł a za okna dam 20/25 tyś to raczej średni to interes chyba że macie inne zdanie ?
Ostatnio edytowane przez audiosystem ; 30-01-2022 o 14:30
