Strona 3 z 10
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 197
  1. #41
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Ok, mam regulator podłączony:
    Pomiary robiłem tylko na wlocie zimnego powietrza (wentylatory są na wylotach), anemometrem UT363, z rurą 150mm o długości pół metra, rura ma przekrój około 0,018m2.
    Regulator po kolei podłączałem do trzech odczepów wentylatorów.
    Bieg najniższy:
    - 70V - anemometr nie startuje, ale wentylator tak i jest delikatny przepływ, pomiar energii 23,7W
    - 85V - 1,1m/s, 31,9W, 71m3/h
    - 105V - 1,6m/s, 45,3W, 99m3/h
    - 145V - 2,6m/s, 79,5W, 165m3/h
    - 230V - 6,1m3/h, 140W, 396,5m3/h
    Bieg średni:
    - 70V - 1,1m/s, 28W, 71m3/h
    - 85V - 1,8m/s, 37W, 117m3/h
    - 105V - 2,5m/s, 52,6W, 162,5m3/h
    - 145V - 4,2m/s, 90W, 273m3/h
    - 230V - 6,8m/s, 140W, 442m3/h
    Bieg wysoki:
    - 70V - 1,9m/s, 31,5W, 123,5m3/h
    - 85V - 2,4m/s, 43,3W, 156m3/h
    - 105V - 3,7m/s, 61,2W, 240m3/h
    - 145V - 5,6m/s, 100W, 364m3/h
    - 230V - 7m/s, 150W, 455m3/h
    Czyli jak widać możemy sterować od 15% przepływu (71m3/h : 455m3/h), przy tym zużywając 18% mocy (energii). Czyli jakby liniowo, przy 162m3/h, 35% przepływu, zużywamy 35% energii.
    Jestem pozytywnie zaskoczony, zrobię jeszcze pomiary pod obciążeniem, ale to spokojnie za kilka tygodni.
    Szkoda, że Pan Chińczyk nie przyłożył się do dobrania odczepów wentylatora np na 30%, 70% i 100%, a może to jakiś problem konstrukcyjny w tego typu silnikach?
    Ostatnio edytowane przez ACCel ; 12-02-2022 o 23:18
    Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
    Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
    Komentarze i rozważania-> KLiK!
  2. #42
    24.156
    Cytat Napisał ACCel Zobacz post
    Jak mierzyłeś bez podpięcia do instalacji to o kant rzyci potłuc pomiar.
    Zmierz na rzeczywistej instalacji po pięciu miesiącach i przytkanych filtrach.
  3. #43
    Panowie czyto możliwe że ten holtop produkuje również dla mitsubishi?
  4. #44
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Jest to bardzo prawdopodobne, robią OEM dla wielu znanych marek:
    "Holtop has been providing ODM ERV products to Mitsubishi Heavy, Hitachi, etc"
  5. #45
    sleszko
    Jun 2022
    Ryki
    08-500
    Witam proszę o podpowiedź, jestem dosyć zielony w temacie i dlatego piszę.
    Na początek opiszę domek.
    * dwupiętrowy
    * kuchnia 10m2
    * dwie łazienki ( 5 m2 + 8 m2)
    * salon 44 m2
    * pokoje - 5 (każdy po 12 m2)
    * garderoba - 15 M2
    * wiatrołap 4 m2
    * klatka schodowa 15 m2
    w sumie mamy ok 160 m2
    dalej:
    * rury poprowadzone pe flex antybakteryjne 75 mm
    * rekuperator na poddaszu ogrzewanym
    I teraz mam dylemat czy wybrać Reventon Inspiro Basic 400 czy Reventon Inspiro Basic 600.
    Jeśi mam 160 m2 x 2,5 (średnio tak u mnie jest) = 400 m3
    Teraz licząc 400 * 0,6 (współczynnik wymiany powietrza ) = 240 m3/h
    Reventon Inspro Basic 400 - przy 240 m3/h ma ok 170 PA na najwyższym biegu i 120 PA przy najniższym
    Żeby wymienić pełna 400 m3/h to ma tylko ok 90 PA (używane raczej bardzo rzadko)
    Teraz Reventon Inspiro Basic 600 przy 240 m2/h ma ok 230 PA na najwyższym biegu
    Żeby wymienić pełne 400 m3/h to ma ok 180 PA
    W domu na chwilę obecną mieszka 4 osoby (dwie dorosłe + dwoje dzieci ) - w przyszłości pewnie jedno albo dwoje dzieci.
    I w związku z powyższym Pytanie czy Inspiro 400 podoła , czy kupić Reventon inspiro Basic 600 i jak pisał ACCel zakupić regulator trasformatorowy i zejść na niższy poziom z wentylatorami aby uzyskać akceptowalne przepływy ?
    Dodam że jak robili mi wyceny to rekuperatory od nawet 350 m3/h do 800 m3/h ... straszny jakiś rozstrzał
    Dzięki za uwagi ...
  6. #46
    Jak tam ten Reventon?
    Hula już na całego?
    Jakie wrażenia?
  7. #47
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Ponieważ pojawia się dużo pytań o użytkowanie - to niestety jeszcze go nie użytkuję. Kupiłem go chcąc wyprzedzić podwyżki. Patrząc realnie, zamontuję go dopiero na początku przyszłego roku.
  8. #48
    Już prawie się z nim witałem ale podobno nie ma możliwości stosowania zamienników filtrów.
    Zestaw oryginałów ponad 400zł.
    Rocznie to wyjdzie z połowę ceny całego rekuperatora.
  9. #49
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Przecież filtry to dwa kawałki włókniny w ramce, wstawione z dwóch stron wymiennika. Możesz sobie uciąć z metra. A jak dobrze poszukasz to i znajdziesz gotowe w podobnym wymiarze.
    A ja zamierzam dorzucić trochę lepsze filtry w osobnej puszcze.
  10. #50
    Jesteś pewien? Kumpel z hurtowni mówi mi że tylko oryginały. Czy to wymaga jakichś przeróbek ramki? Nie są to czasami filtry plisowane? Wrzuć może jakąś fotkę z filtrami jeśli mogę prosić.
    Ja co prawda myślę o tym Inspiro 350, nie Basic, ale konstrukcja jest chyba bliźniacza.
  11. #51
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    To są filtry płaskie, po prostu włóknina w ramce. Nie plisowane ani nic zaawansowanego. Niestety nie mam fotki a rekuperator jest zabunkrowany w garażu.
    Zobacz tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8118531 na niektórych zdjęciach widać filtry, ale nie w całości.
  12. #52
    benek161
    Sep 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-301
    73
    https://swatt.pl/pl/rekuperator-powi...-400-600-15034
    Wygląda na kolejny klon, produkuje je Holtop. No i cena atrakcyjna
  13. #53
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Niezłe znalezisko. Znalazłem tam wyższy model, który może być przebojem.
    https://swatt.pl/pl/rekuperator-powi..._weber-350_m_h
    Webber Req premium 350m3/h za 3800 brutto. Silniki BLDC, czujnik wilgotności, CO2 oraz wi-fi w zestawie. Dołożyłbym tysiaka żeby kupić tego.
  14. #54
    benek161
    Sep 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-301
    73
    Właśnie tego zamówiłem, zobaczymy jak przyjdzie
  15. #55
    benek161
    Sep 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-301
    73
Nazwa:	IMG_20220726_121657.jpg
Rozmiar:	94,2 KB
    Przyjechał
  16. #56
    benek161
    Sep 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-301
    73
Nazwa:	IMG_20220726_121735.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
Nazwa:	IMG_20220726_121814.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
    Filtry i wymiennik
    Wygląda na to że to bardzo podobny produkt co Reventon tylko tańszy
  17. #57
    benek161
    Sep 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-301
    73
    Załącznik 460084
    Sterowanie
  18. #58
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Obudowa, wymiennik i filtry identyczne. O widzę że ma także presostat.
    Pokaż zdjęcia elektroniki i dodatkowych modułów.
  19. #59
    benek161
    Sep 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-301
    73
Nazwa:	IMG_20220726_124207.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    Elektronika. Reszta modułów jest chyba poukrywana
  20. #60
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    No to tylko czekać aż go zamontujesz albo odpalisz, kiedy planujesz? Jak się nazywa apka do sterowania?
    Zdjęcie sterownika nie przeszło.
    Edit: masz tam czerwone złącze CO2, coś tam powinno być wpięte?
Strona 3 z 10
