Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Termonium plus dach-podłoga
    Domyślnie Termonium plus dach-podłoga
    Witam, czy styropian Termonium plus dach-podłoga to dobry styropian pod wylewkę anhydrytową z ogrzewaniem podłogowym? Nie mam wiele miejsca na styropian bo tylko 10cm i zależy mi na dobrej izolacji. Czy np. 10cm takiego styropianu odpowiada grubości 15cm styropianu białego 0,038?
    siinski
    Feb 2016
    WLKP
    62-025
    124
    Przy 10 cm rozważ płyty PIR . W necie czasem można kupić w drugim gatunku i tu już różnica w cenie w porównaniu do Grafitu 0,31 nie jest duża. PIR ma lambdę 0,22 i 10 cm odpowiada z grubsza 15 cm Thermonium 0,31 i 20 cm białego 0,38. PIR jest też bez porównania sztywniejszy .
