Pochyła działka - dom z piwnicą czy bez?
Witajcie,
Wertuję forum od kilku miesięcy i przyszedł czas na pierwszy wątek.
Kupiliśmy z żoną działkę 1200m2 położoną jakieś pół metra poniżej poziomu drogi, ze spadkiem od drogi około 4m na 43m długości i ciągle nie podjęliśmy decyzji czy robić dom parterowy czy podpiwniczony.
Podobają nam się domy typu stodoła i na płaskiej działce na pewno byśmy taki pobudowali, jednak zastanawiam się czy koszt zrobienia dosyć wysokiej ściany fundamentowej nie zbliży się mocno do kosztu zbudowania piwnicy, w której można byłoby zrobić pokój do pracy, pomieszczenie techniczne, łazienkę i miejsce do przechowywania narzędzi, opon etc. Widzę to podobnie do projektu Muna, z tym że byłoby wejście od drogi na poziom 0 i z drugiej strony od ogrodu na poziom -1.
Problemem pewnie będzie woda - badania geologiczne zrobione w październiku pokazały wodę w wyższych narożnikach potencjalnego domu na 2.5m a w niższych na 0.5m.
Legenda do wykresu ukształtowania terenu:
Linia idzie od środka drogi w dół, 1 - początek działki, 2 - potencjalny początek domu, 3 - potencjalny koniec domu.
Okazało się, że nie umiem dodać grafiki,więc wklejam link:
https://ibb.co/xqBnG7g
Byłbym wdzięczny za podzielenie się Waszymi doświadczeniami.
Pozdrawiam,
Przemek
Normalnie piwnica to bardzo kosztowna kondygnacja, ale przy dużym spadku warto to rozważyć. Pełnoprawny strop nad piwnicą (przy tak wysokich ścianach i tak zapewne by zbrojenie Cię nie ominęło, ja bym nie chciał zasypywać wysokich fundamentów licząc na to, że chudziak nie osiądzie), trochę tynków, wylewka i tanie kafelki/panele - dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy zł max. Za tę kasę masz kapitalną przestrzeń na przechowalnię rzeczy, pokój na hobby, siłownię etc.
Oczywiście ktoś powie: kilkadziesiąt koła to dużo pieniędzy. No, darmo to nie jest, ale komfort życia rośnie wyraźnie. Jeśli ktoś chce tanio (najtaniej), to niestety powinien i tak wybrać płaską działkę. Pochyła nawet bez piwnicy to koszta w wielu miejscach - skarpy, murki oporowe, prace ziemne, schody, palisady, fundamenty w ogrodzeniu... O tym (i o kosztach tego) się nie myśli dopóki się z tym nie zderzy w praktyce.
Ale: przy takim poziomie wód gruntowych trzeba bardzo dobrze przemyśleć kwestię odwodnienia i izolacji. To jest absolutnie kluczowe, bo inaczej wpakujesz się w koszmar.
1. Musi być drenaż - to chyba oczywiste
2. Drenaż musi być prosty i skuteczny - żadnych załamań, wykuszy
3. Podpiwniczenie pod całym domem - jeśli zrobisz pod połową, to co zrobisz, gdy drenaż wzdłuż ściany "początkowej" pod domem się zamuli? Jak tak wybudowałem i co jakiś czas o tym niestety myślę
4. Musisz mieć gdzie tę wodę odprowadzić. Choć przy tak istotnym spadku nie powinno to być problemem, w najgorszym razie zrobisz oczko wodne z "wylewem" na zbocze poniżej - poziomy powinny to umożliwić, ale rozrysuj to sobie najpierw.
5. Zastosuj porządną izolację, przewidzianą do stałego naporu wody - z boku i od dołu. Nie oszczędzaj na tym. Są różne rozwiązania, nie chcę się tutaj wymądrzać, ale nie może to być "farbka do betonu". Pilnuj wykonawstwa, obejrzyj zanim przykryją, zapowiedz, że każdą dziurkę i nieszczelność znajdziesz, a gdy znajdziesz - rób aferę. Pamiętaj - prawie wszystko da się poprawić, ale tego nie. W najlepszym przypadku jest to trudne, kosztowne i wiąże się z demolką otoczenia domu (odkopanie fundamentów).
Coś z tymi murami oporowymi poszalej bo tak jest kiepsko.
