Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie stacja transformatorowa w umowie o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej
    Dzień dobry,
    W zaproponowanych warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w rozdziale dotyczącym obowiązkow klienta znajduje sie stacja transformatorowa. Nie podpisalismy jeszcze umowy, poniewaz mamy watpliwosci czy moga tego od nas wymagac, warunkujac tym zawarcie umowy o przylaczenie. Co radzicie w takiej sytuacji? Czy jest mozliwosc negocjacji z dostawcą? Czy obniżenie mocy przyłączeniowej może wyeliminować z umowy stację trafo?
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    Na jaką moc został złożony wniosek?
    Zapewne z obliczeń wynika, że ta sieć tego nie pociągnie bez stacji trafo. Natomiast to z reguły Tauron stawia (wysokie koszta). Jest wyraźnie napisane, że wy to macie postawić i tylko tyle? Jakieś konkrety, projekt na to itp?
    Napięcie 400V, moc 40KW
    Wydaje mi się że przestrzeliliśmy moc (w planie jest ogrzewanie elektryczną pompą ciepła).
    Jak myślicie czy na dom ok 200 m2 energooszczedny z pompą ciepła wystarczy 25 KW? Poza pompą kuchenka indukcyjna i standardowe sprzety pralka, lodówka itp. Do najbliższego transformatora jest ok 250 metrów w linii prostej.
    Oczywiście w projekcie jest napisane, że to dostawca energii postawi stację.
    Przecież na taki budynek to i 16kW ujdzie.
    Sugerowaliśmy się informacjami z netu że na pompę potrzeba ok 10 kw. Masz inne doświadczenia, bo widzę że też budujesz dom z pompą ciepła?
    Mam 16kW przy metrażu 240m2 i ogrzewanie PC. I wszystko jest ok, ważne żeby instalacja w domu była mądrze zrobiona.
    Pytanie czy np przy 16kW też nie będzie potrzebne trafo, może po prostu sieć nawet tyle nie pociągnie.
    Dzięki. A co masz na myśli pisząc mądrze zrobiona instalacja?
    Przecież od kilku ładnych lat zmieniło się że ZE nie ma prawa odmówić wykonania przyłącza prądu a razie przypadku takim jak u Ciebie stację trafo ZE musi postawić na własny koszt, bo chyba o koszt postawienia Ci chodzi, tak?
    Nie. Chodzi mi o to,że nie chcę mieć na swojej działce stacji trafo.
    Cytat Napisał Anna2022 Zobacz post
    Rozumiem. Na to musisz wyrazić zgodę a ZE powinien płacić dzierżawę lub uiścić oplata jednorazową. Czasy kiedy ZE robił co mu się chciało za darmo w celu wyższego dobra się skończyły.
    Obawiam się, że możesz nie mieć wyjścia. ZE nie robi Ci na złość, bo dla nich to też nie na rekę (koszt).
    Ps. a co Ci przeszkadza trafostacja? Ona będzie lepiej zabezpieczona niż instalacja w twoim domu
    Dobrze zaplanowane obwody.
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Jest kilka powodów. Ciężko go będzie ustawić na tej działce (działka leśna, mocno zadrzewiona), bardzo mała powierzchnia przewidziana pod możliwość zabudowy, więc nie chcę jej przeznaczać na transformator, do tego dochodzą kwestie zdrowotne, nie mam poczucia że jest to obojetne dla zdrowia, a mam dwoje malutkich dzieci. Dodatkowo w umowię ujęte są dodatkowe wymogi dla mnie np. w postaci, miejsca na parking, utwardzonego pod ciężki sprzęt 20 ton, a tam de facto jest droga leśna i mnóstwo drzew. Jedyna wolna powierzchnia jest przewidziana pod budowę domu. No chyba że zamiast domu postawię transformator
    Ten transformator (napowietrzny) , może być dla Ciebie i dzieci śmiertelny jak na niego wleziesz. W innych przepadkach Ci nie zaszkodzi, więc to co wyczytałaś, to są BZDURY.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    418
    Większe pola magnetyczne wytwarzają się w przewodach napowietrznych niż w zamkniętej stalowej komorze transformatora
