Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Wieniec ksztaltki
    Czy korzystając z kształtek wieńcowych w formie pełnego "U" grubość ścianki kształtki stanowi już otulinę dla zbrojenia czy od tych ścianek dopiero trzeba liczyć otulinę?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.297
    Otulinę trzeba liczyć. Kształtki typu U są w większości przeznaczone do wieńca opuszczonego czyli o przekroju prostokąta. Po odliczeniu grubości ścianek pustka jest o szerokości 14 - 16cm Wieniec to główne usztywnienie budynku dlatego w tym względzie trzymaj się projektu i wymiarów w nim zawartych lub rozmawiaj ze swoim kierownikiem budowy.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 03-02-2022 o 15:55
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Kształtki U to raczej do nadproży, wieńcowe to są takie typu L
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Cytat Napisał Panppd Zobacz post
    Ja mam U Stropexu, gdzie zalecana była grubość otuliny dozbrojenia 15mm
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    dzięki za informację
