Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Brzeszczoty starlock basch
    mocowanie starlock na oryginalnych brzeszczotach bosh wygląda w taki sposób
Nazwa:	49618.jpg
Rozmiar:	26,1 KB
    Natomiast w różnych sklepach internetowych można naleźć coś takiego
Nazwa:	61cFI7X-s1L._AC_SX679_.jpg
Rozmiar:	32,4 KB
    Jak widać w pierwszym przypadku samo mocowanie jest wyraźnie wypukłe, w drugim jest płaskie.
    Z jednej strony jedno i drugie nazywa się sarlock więc teoretycznie powinno pasować, z drugiej strony to wygląda zupełnie inaczej.
    Czy macie jakieś doświadczenie w tej kwestii ? Czy to będzie pasowało ?
    Tak, będzie pasowało, rozstaw otworków mocujących (tych małych średnicy około 2 mm) jest taki sam.
    Różnica polega między innymi na cenie i w niektórych przypadkach na jakości (bo możesz kupić brzeszczot nie firmowy ale dobrej jakości) i na tym odsadzeniu, porostu Bosch lubi się wyróżniać po prostu prościej wykonać brzeszczot płaski aniżeli z przetłoczeniem.
    Chyba nie do końca bo te małe otwory w boschu nie mają żadnego znaczenia
    tak wygląda mocowanie po stronie urządzenia
Nazwa:	IMG-20220206-122714.jpg
Rozmiar:	81,2 KB
    Tak wiem że zamienniki są tańsze dlatego się nad nimi zastanawiam,
    to że oryginał kosztuje 50zł nie byłby problemem gdyby niosło to ze sobą jakość wykonania.
    Cytat Napisał Mlotek Zobacz post
Rozmiar:	81,2 KB
    To masz jakiegoś rozwiązanie zastosowane w pierwszych wydań Boscha. ja mam Boscha ale brzeszczoty pasują inne też. Mój to Bosch PMN 180E i tam mam zmianę brzeszczota poprzez odkręcenie śruby na imbus.
    W tym przypadku to ten sworzeń w środku na śrubokręt płaski dociska brzeszczot do przekładni, to trochę bardziej kłopotliwe rozwiązanie wymiany osprzętu niż przypadku wymian y półautomatycznej za pomocą dźwigni.
    Ostatnio edytowane przez henrykow ; 06-02-2022 o 12:30
    Jest to dokładnie GOP 40-30 Professional
    https://www.bosch-professional.com/p...-30-0601231000
    Tam nie ma nic na śrubokręt,
    brzeszczoty "wciska się" ten środkowy element rozkłada się i to wszystko. Zdejmuje się tak jak wspomniałeś za pomocą dźwigni.
    Żadnych śrubokrętów, żadnych imbusów.
    Dla zainteresowanych, nie pasują.
    Jest potrzebna przejściówka, udało mi się znaleźć takie dwie
    https://www.amazon.pl/dp/B09QM794WN
    https://www.oslotoolcompany.com/prod...-adapter-click
    W Polsce nikt tego nie sprzedaje
    Sep 2014
    10.843
    Sprawdź jeszcze raz bo miały pasować bez przejściówki !
    Może coś źle widzisz.
    Pytałeś sprzedawców?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Nie pasuje, na urządzeniu jak widać na zdjęciu które wysłałem wcześniej jest "kołnierz" w kształcie gwiazdy. Te płaskie brzeszczoty nie załapują prawidłowo przez to że brzeszczot musi wejść w ten kołnierz. Nawet jeśli udałoby się to zapiąć to brzeszczot kręciłby się w kółko ponieważ nie na czym się zablokować.
    W wersji że śrubą blokuje się na niewielkich czepieniach o których pisał @henrykow natomiast w mojej wersji blokuje się gwiazdą.
    Sprzedawcy twierdzą że "zamienniki" do tego nie pasują
