Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Otwór w ścianie i jej wzmocnienie
    Mam ścianę działową z silikatu o szerokości 12cm.
    Hydraulik zrobił instalację wody na rozdzielaczu cwu.
    Teraz chodzi o to, jak zamontować ten rozdzielacz. Hydraulik chce podtynkowo. Skutkowaloby to otworem w tejże ścianie o szerokości 50cm (czyli dwóch bloczków silikatowych).
    Pytanie, czy taka ścianę należy jakoś wzmocnić? Na etapie murowania można było zrobić od razu otwór z nadprożem. Ale teraz już za późno. Jakieś sugestie?
    Jeszcze można kombinować z nadprożem teraz póki nie ma szafki.
    Albo zrobić szafkę natynkową.
    Myślisz że nadproże jednak wymagane? Ściana będzie pękać?
    Jak je najlepiej wykonać?
    Cytat Napisał Lukasz11 Zobacz post
    Też wycinałem otwór 50 cm szeroki 175 cm wysoki w ścianie działowej 12cm z gazobetonu, na szafkę w korytarzu. Kierownik polecił dla spokoju ducha w pierwszą poziomą spoinę Nad otworem wkleić z obu stron ściany po jednym pręcie fi8 dł 90cm jako „nadproże”.
    Cytat Napisał gryziciel Zobacz post
    Żebym Cię dobrze zrozumiał. Pod tymi wklejonymi pretami jest już wycięty otwor, czy pod tymi poetami jest jeszcze jedna warstwa bloczków i pod nimi dopiero wycięty otwór?
    tak to teraz wyglada, czyli prety sa na gorze otworu.
    https://drive.google.com/file/d/1_fh...ew?usp=sharing
    ale wlasciwie otwor mial sie u gory konczyc 10cm POD spoina, w ktora przed wycinaniem wkleili te prety. Ale przy wycinaniu (BK, kruchy material) im sie wzielo i posypalo. Bedzie do zamaskowania GK.
