Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Onimusza
    Dec 2021
    Brzeźnica
    39-207
    Domyślnie Odwołanie od decyzji PSGaz
    Cześć, czy ktoś z was w ostatnim czasie otrzymał odmowę realizacji przyłącza gazowego z powodu braku środków i odwołał się od tej decyzji do urzędu regulacji energetyki? Czy takie odwołanie coś dało i ewentualnie jak je argumentowaliście ?
    Odmowy z PSGAZ to teraz temat na topie.
    Nie mają kasy, nie wydają warunków, nie podpisują umów.
    Jak ktoś ma podpisaną umowę to mają robić.
    Możesz zaproponować całość robót za kasę a nie ryczałtem. A jak się nie zgodzą to od czego chcesz się odwoływać? Że nie mają pieniędzy?
    Przecież to z założenia bez sensu.
    Ciesz się. Na co komu ten gaz jeszcze w tych czasach?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.277
    Jak zobaczysz blackout, to może zrozumiesz po co jest gaz. O ile jesteś przygotowany.
    Nie jestem i nie będę. Piec gazowy rozumiem, że przy tym blackoucie z agregata będziesz zasilał?
    Ogrzewanie gazem to w dalszym ciągu najtańsze w montażu i eksploatacji ogrzewanie bezobsługowe.
    Wiadomo, peletem czy węglem taniej, ale wymaga obsługi/pracy.
    Koszt PC wykańcza inwestycyjnie, dodatkowo 1kW energii cieplnej jest droższy. PC gruntowa albo PC + pv to jeszcze większy koszt inwestycyjny.
    Budując na kredyt różnice robią się jeszcze większe.
    Kocioł gazowy można zasilić z dobrego agregatu lub/i ups-a. Pompy nie zasilisz...
