Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Otwory w silkacie
    Będę musiał wykonać kilka otworów w ścianach z silikatu. Otwory o średnicy 60-70mm.
    Czy muszę mieć otwornicę. Czy wystarczy może dobra koronka diamentowa (jaka?) I zwykła wiertarka (o mocy 800W) bez udaru?
    Otworów będzie może 5 i czas wiercenia nie jest istotny. Może mi to zająć nawet i cały dzień.
    Raczej będę musiał sam wiercić, bo nikt mi tego nie zrobi.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Dasz radę , ale zejdzie dużo dłużej i mniej wygodnie niż z udarem.
    Kupujesz diamentowa otwornice z widia o odpowiedniej średnicy, na 5-6 szt. powinna wystarczyć jedna. Kupiłem taka za 300 zł i za 30 zł. Oba dały radę, ale ta za 300 zł poddała się szybciej , więc cena nie zawsze idzie w parze z jakością. Jak nie masz udaru, to kontroluj temperaturę wiertła i korony.
    Musisz mieć otwornice ze spiekiem lub diamentem i staraj się wiercić bez udaru bo silka jest twardym ale kruchym materiałem i musisz uważać aby nie popękały.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Ja robiłem otwory "koronką' z OBI 60mm za 49 złociszy. Zrobiłem kilkanaście w ceramice i tyle samo w silikacie. Miałem młotowiertarke i wierciłem z udarem. Szło dość nieźle.
    Za 100 czy 200 wynająć wiertnicę diamentową.
    W silce, jak nie ma żadnych drutów, przy tej średnicy nawet stojaka nie trzeba, z ręki wytnie.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Jak masz czas to wiercenie po obwodzie wiertłem widiowym 10mm, później młotek i przecinak.
    I spokojnie zrobisz bez większej inwestycji.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Można , ale czy warto dla oszczędności 40 zł robić to wielokrotnie dłużej?
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Dasz radę normalną otwornicą do 100pln bez żadnych problemów.
