Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    jester00
    jester00
    Domyślnie Remont starego domu i wiele pytań (CO/stropy)
    Witam serdecznie wszystkich jako nowy na forum.
    Kupiłem domek do remontu, w którym niestety nie ma gazu i muszę wybrać sposób ogrzewania.
    Najlepiej by było żeby do kotłowni schodziło się raz na 2,3 dni i żeby w pomieszczeniach utrzymywała się stała temperatura. Aktualnie mieszkam w domu z ogrzewaniem węglowym - nie dość że jak się nagrzeje do jest upał a potem zimno, to jeszcze trzeba regularnie "dorzucać" do pieca. Miał być olej opałowy ale te ostatnie afery mnie z niego wyleczyły.
    Druga sprawa to stropy. Jaki maksymalnie strop da mi izolacje akustyczną? Nie może być za cieżki. Architekt wymyślił strop drewniany, że tak powiem "w kratke", uzupełniany wełną i styropianem.
    Jeśli pytania są głupie to z góry przepraszam Jak człowiek w czymś nie siedzi to pyta o najprostrze rzeczy.
    Dziękuje bardzo za odpowiedzi!
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    rrmi
    Apr 2005
    18.497
    nie Ciebie jednego wyleczyly , ale czytalam , ze nasz rzadzacy ma gaz , gdyby bylo odwrotnie ...
    dobrze moim zdaniem Ci poradzil, jako przeciwniczka welny , namawiam na styropian , choc jest napewno bardziej akustyczny
    tyle , ze dla mnie wazniejsze jest niepylenie od akustyki
    no to masz robote
    Domyślnie Re: Remont starego domu i wiele pytań (CO/stropy)
    Cytat Napisał jester00
    Źle ci doradził. Uzasadnienie znajdziesz gdzieś na Forum
    Architekt wymyslajac strop drewniany,musial czyms sie kierowac.
    On prawdopodobnie widzial Twoj dom.Bez tego trudno jest doradzic przebudowe starego domu.Architektowi pewnie chodzilo o wage stropu,co przy remontowanym domu moze miec duze znaczenie.Strop z plyt betonowych-kanalowych,w moim domu wazyl grubo ponad 20 ton.Do tego doszla jeszcze kilkucentymetrowa wylewka.
