Dobry wieczór,
bardzo proszę o pomoc.
Potrzebuje informacji, czy piec Viessmann Vitodens 100w nadaje się do współpracy z ogrzewaniem podłogowym składającym się z zestawu:
sterownik „Zestaw mieszający do kotła kondensacyjnego PRIMO BOX ACB 910. Składający się z pompy Grundfos UPM3(K) Auto oraz mieszalnika AFRISO ze sterownikiem EUROSTER 11M
Od kiedy instalator wykonał u nas to ogrzewanie podłogowe piec ma ciągle następujące problemy:
- piec gubi ciśnienie, faluje ono między 1,5-2 bar
- nie trzyma stałej temperatury, skacze między 30-65 stoni
- grzeje mniej wody w zbiorniku. Jest w stanie wziąć prysznic tylko jedna osoba
- czujnik temperatury jest tylko w sypialni. Gdy nagrzeje do zadanej mu temperatury tj. 21,5 stopnia zatrzymuje się i grzejnik jest ciepły tylko w sypialni. W pozostałych pokojach Grzejniki są zimne. Muszą być otwarte drzwi do sypialni, by temperatura spadała na czujniku - dopiero wtedy piec zaczyna grzać na pozostałe grzejniki. Przed zainstalowaniem ogrzewania podłogowego piec nie miał takich problemów, ciepłe grzejniki były wszędzie tam, gdzie otwarte był termostaty.
INSTALATOR odpiął czujnik temperatury.
*czujnik nadal wskazuje temperaturę
*czujnik nadal wskazuje tryb pracy 21.5 w dzień i 20 stopni w nocy. to wogóle dziala jak miało być odłączone?
- by piec się ciągle nie załączał musi być włączony program ręczny, a na piecu ustawiona temperatura na min. 5 poziomie (na 6 możliwych). Mimo, że nie ma mrozów....
Tak jakby cały ten system nie potrafił się komunikować z piecem.
Dlatego właśnie zgłaszam się z zapytaniem czy ten piec w ogóle nadaje się do tak rozbudowanego systemu ogrzewania podłogowego ? Czy nie jest on przystosowany tylko do podłogówki sterowanej przez zainstalowanie tzw "sprzęgiełka" i tyle? (Tak mi powiedział drugi instalator ze ten zestaw AFRISO jest zbyt zaawansowany do tego pieca, który nie potrafi utrzymać histerezy.
Proszę o pomoc, ponieważ mój instalator, jak się okazało to typowy fachowiec z programu "usterka". Nie wiem już co mam robić, a rachunki są coraz droższe przez to że piec chodzi niemalże na max swoich możliwości.
Z góry dziękuję za pomoc.
Z poważaniem,
Agata
