Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Sebcio78
    Feb 2022
    Sieradz
    98-200
    Domyślnie Zmiana dzwi w lodowce
    Mam pytanie czy jest możliwość zmiany otwierania dzwi w lodowce tylko tak żeby dzwi od lodówki otwierały się w jedną stronę a od zamrazarki w drugą
    Sep 2014
    10.863
    Mają wspólny zawias?
    Zrób zdjęcie i załącz lub chociaż podaj typ, model.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Nie spotkałem się jeszcze osobnym środkowym zawiasem , a więc jest to niemożliwe.
    Cytat Napisał Sebcio78 Zobacz post
    Na 99% jest taka możliwość bo większość lodówek i zamrażarek ma możliwość zmiany otwierania.
    Jaki masz model tej lodówko-zamrażarki?
    Ja też się z takim czymś nie spotkałem i w zasadzie taki zawias można dokupić.
    Nie spotkałem się z tym że drzwi od lodówki otwierają się w druga stronę aniżeli od zamrażarki bo w zasadzie przekłada się drzwi po to aby nie kolidowały np ze ścianą.
    Ostatnio edytowane przez henrykow ; 18-02-2022 o 17:18
    Sep 2014
    10.863
    Ja też się z takim czymś nie spotkałem i w zasadzie nie ma czegoś takiego.
    W jaki sposób, nie mając oddzielnego zawiasu, można zmienić kierunek otwieranie jednych drzwi tak aby każde z drzwi otwierało się na różne strony - jedne na lewo a drugie na prawo ?
    #StopRussia !!
    Poszukaj sobie w necie.
    Odpowiem tylko tak, w prosty sposób wykręcając zawias z obudowy lodówki i przykręcając go po drugiej strony obudowy lodówki.
    Sep 2014
    10.863
    Jeżeli masz oddzielny zawias to tak ale sam napisałeś że nie ma oddzielnych zawiasów.
    Może nie doczytałeś - górne i dolne drzwi mają otwierać się w różne strony.
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Miało być inaczej. Środkowy zawias o ile nie ma osobnego można zawsze dokupić, nie do każdego modelu jest możliwość dokupienia ale jest więc dlatego autora pytałem o model lodowko-zamrażarki.
    50.149
    w japońskich lodówkach są - możesz otwierać z obu stron naraz.
    https://www.youtube.com/watch?v=VsmsTqAWM2E
    Sep 2014
    10.863
    Pewnie do każdego modelu można kupić część zamienna - środkowy zawias.
    Tylko fabrycznie jest dostosowany do otwierania górnych i dolnych w jedną stronę.
    Można próbować samemu kombinować i przerobić oba środkowe zawiasy aby niezależnie obsługiwały tylko górne li tylko dolne drzwi.
    #StopRussia !!
    Sebcio78
    Feb 2022
    Sieradz
    98-200
    Lodowka to bosch kgn39a40 zawias środkowy wspólny ale zastanawiałem się czy nie można dokupić drugiego i zalozyc z drugiej strony
    Sep 2014
    10.863
    Spróbuj zdemontować jeden i zobacz jak są połączone.
    Może lepiej będą pasować górny i dolny zawias - czyli byś musiał oba kupić i odpowiednio zamontować.
    Jeżeli lodówka jeszcze nie działa to możesz spróbować demontując dolny od dolnych drzwi i zamontować jako dolny od górnych drzwi i podobnie z górnym zawiasem górnych drzwi.
    Może będą pasować w środkowych położeniach.
    #StopRussia !!
    No fakt. Można kokupić jeden środkowy zawias i ściąć naprzemiennie po niepasującym bolcu. W taki sposób jest to wykonalne.
    Tak, do Boscha można dokupić środkowy zawias tylko trzeba dokonać małej przeróbki, odciąć jeden sworzeń abyś mógł otwierać drzwiczki na przemian.
