Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Problem z ścianą po remoncie
    Witam, wyskoczyły mi pewne bomble na ścianie. Plus odpadł tynk z farbą. Remont mieszkania nowego był w kwietniu 2021r.
    Czy to co jest widoczne na zdjęciu może być spowodowane niedostatecznym wyschnięciem gładzi w mieszkaniu, czy może to być spowodowane czymś innym ?
    50.149
    To nowy dom od dewelopera?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Jeśli dobrze widzę to odpadła gładź razem z farbą. Zobacz czy odsłonięty tynk nie jest wilgotny. Możliwe że przed gładziami tynk został pociągnięty samym unigruntem co spowodowało na wierzchu w narożniku grubą warstwę. Gdy to wyschnie to unigrunt ma strukturę gumy której nic się nie chce trzymać.
    Jest to mieszkanie w nowym bloku. Blok został oddany w październiku 2020.
    Faktycznie miała być gładź zamiast tynku. Nie widzę i nie czuję aby ściana była wilgotna tam gdzie jest odsłonięta. Chociaż mogę się mylić.
    Tam była kładziona tylko gładź Atlas GTA. Bez gruntu.
    Tak się zastanawiam, czy może to być też jeszcze wina tego, że blok nie wysechł dostatecznie.
