Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Półka z rury stalowej mocowana do sufitu i ściany
    Chciałbym stworzyć w swoim pokoju półkę w klimacie industrialnym - sosnowa klejona płyta i wsporniki z rur stalowych.
    Potrzebuję pomocy w wyliczeniu, czy mój projekt ma szansę zawisnąć i nie spaść mi na główę
    Wyglądałoby to z grubsza tak:
Nazwa:	W66tsFQ.jpg
Rozmiar:	30,0 KB
    Interesuje mnie pojedyńcza półka - nie cały zestaw - o łącznej szerokości ok. 340cm. Chciałbym wykorzystać rurę 1/2" oraz płytę klejoną o grubości 1,8cm i szerokości 20cm.
    Wydaje mi się, że najbezpieczniej będzie podzielić całość na niezależne 4 segmenty po 80-85cm (wysokość ok. 40cm). Myślałem nad dwoma wspornikami na każdy z segmentów - wspornik w kształcie litery L, krótsze ramię mocowane do ściany, dłuższe do sufitu.
    Podejrzewam, że obciążenie na każdym z segmentów nie przekroczy 25-30kg (raczej bliżej 15kg), z tego co widzę rury ważą ok. 1,1kg na metr bieżący, płyta sosnowa ok. 1,5kg na 90cm - czyli waga samej konstrukcji powinna wynieść ok. 4-5kg na segment.
    Pytania mam w zasadzie dwa:
    Czy montaż do ściany i sufitu (z tego co widzę kryzy/flansze mają cztery otwory na kołki, czyli wypadałoby aż 16 kołków na segment) jest bezpieczny?
    Jeśli tak, jakich kołków użyć? Mieszkam w bloku z lat 50/60, ściany są ceglane, w suficie jeszcze nie wierciłem, ale sprawia wrażenie solidnego.
    Z góry dziękuję za pomoc przy tym projekcie
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Kołki rozporowe Fischer
    Tego nie pomalujesz (:
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.277
    Mocowanie tylko do ściany nośnej, bo działówkę z dowolnego materiału na "szóstkę" to złamiesz lub przewrócisz, szczególnie jeśli trochę książek postawisz.
