Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie Podniesienie ziemi żeby nie zalać sąsiada i nie zostać zalanym w przyszłości
    Podczas opadów woda zbiera się w terenie zaznaczonym na niebiesko, mój dom ma powstać tam gdzie zaznaczyłem na czerwono.
    Różnica między najniższym punktem działki (po lewej stronie), a najwyższym punktem (najbardziej po prawej) to około 40cm.
    Większy problem ma sąsiad po lewej stronie, który podczas większych opadów ma tam pełno wody.
    Sąsiad ma w planach budowę domu.
    I teraz nurtują mnie następujące pytania.
    1) co zrobić żeby pozbyć się wody z działki i nie zalać sąsiada totalnie
    2) co zrobić żeby zabezpieczyć się przed tym jeśli sąsiad ekstremalnie podniesie swój teren za parę lat gdy już będzie budował dom
    3) czy w takim dość kłopotliwym miejscu powinienem brać pod uwagę tylko płytę fundamentową? gdzieś czytałem, że lepiej to znosi taki niepewny teren
    Ostatnio edytowane przez OrzeszkiWKarmelu ; 23-02-2022 o 20:43
    50.149
    1. naprawić przerwane dreny
    może mój rysunek nie był zbyt precyzyjny, aktualnie nie ma żadnego odprowadzania wody z tych działek, jak leci ze spadkiem tak sobie leci.
    pionowe kreski po środku działki to oznaczenie, że na lewo jest bardziej mokro i od tego miejsca zaczyna się spadek
    chciałbym przynajmniej wyrównać działkę o te 40cm żeby było płasko, ale też przez płot nie łowić ryb
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Poziom zerowy budynku wynieś tak, aby był powyżej drogi i pamiętaj że za twojego życia nawierzchnia będzie podniesiona może i 0,5 m w górę. Gdy posadowisz zbyt nisko będziesz z wodą walczył do końca życia. Bezskutecznie. Wytłumacz sasiadowi dlaczego warto a nawet trzeba podnieść budynek. Racz zauważyć że gwałtowne ulewy będą coraz częściej występować. Klimatu pan nie zmienisz a gwałtownych ulew nie odbierze żadna kanalizacja, no może oprócz odwodnienia lotniska w Singapurze...
    50.149
    wasze działki sa mokre bo ktoś przerwał istniejące dreny. Ich naprawa rozwiązuje problem.
    Pisał, że nie ma tan drenów i nigdy nie było
    Wyciągnij zero domu maksymalnie wysoko ile się da.
    50.149
    Gdzie to napisał?
    Sep 2014
    10.862
    Nie wiadomo czy działki działki kiedyś miały dreny.
    Może podłoże jest nieprzepuszczalne?
    Różnica 40cm jest dla jednej działki czy dla wszystkich sześciu działek?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Wystarczy że drenaż (o ile istnieje, w dawnym zaborze Pruskim drenaże były stosowane) nie był konserwowowany, zamulił się zbieracz, dreny doprowadzają i woda gdzieś musi się zbierać. Tak wygląda gdy ciągłość kulturowo-osadnicza jest przerwana. Mapy drenaży były rzadko spotykane, niekiedy trafiały się projekty które w przypadku reform administracji lub przeprowadzek, w pierwszej kolejności trafiały na ognisko lub do papierni na przemiał.
    50.149
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Jeśli kiedyś tam było pole i woda nie stała, a po wybudowaniu osiedla stoi to w 99% wina jest przerwania drenów.
    Sep 2014
    10.862
    Masz rację jeżeli teren był kiedyś zmeliorowany.
    Nie wiadomo też czy zawsze tam nie stała woda.
    Może Autor tematu wie coś na ten temat.
    Raczej nie sądzę aby w całej Polsce wszystkie pola były kiedyś zmeliorowane.
    #StopRussia !!
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    No to zdziwiłbyś się. Bambrzy i Olędrzy byli w tym biegli wieki temu. Niekiedy widać to na zdjęciach lotniczych, szczególnie wczesną wiosną gdy pole zabronowane, lekko przeschnięte a zielone jeszcze nie wypuściło.
    Sep 2014
    10.862
    Jasno napisałem "Raczej nie sądzę aby w całej Polsce wszystkie pola były kiedyś zmeliorowane" bez podawania szczegółów
    Bambrzy to moje strony
    Bambrzy i Olędrzy to wysoka kultura rolna i wyższy poziom.
    W ich rejonach były melioracje.
    #StopRussia !!
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    No widzę. Też kiedyś mieszkałem w tych okolicach, krótko tu https://www.google.com/maps/@52.3951...7i13312!8i6656 ,
    potem 25 km na południe, a dzisiaj jeszcze ze 3h jazdy na południe.
    Sep 2014
    10.862
    Schody pamiętasz? albo samolot przy ówczesnym moście Marchlewskiego?
    Trochę znam te okolice ale nie mieszkałem tam.
    #StopRussia !!
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Jakby to oględnie powiedzieć? W tej okolicy to poruszałem się w pozycji poziomej, chodzić uczyłem się w parku 25km na południe a jak samolot upadł to jeszcze nie byłem zygotą. Potem bywałem na MTP i takie tam...
    Sep 2014
    10.862
    Nie miałem na myśli katastrofy samolotu Pe-2 10 czerwca 1952 roku
    https://poznan.naszemiasto.pl/katast.../ar/c1-1889531
    tylko pomnik samolotu (prawdopodobnie Lim-2 / Mig-15)
    https://poznan.fandom.com/wiki/Samol...�lowej_Jadwigi
    PS Przepraszam z off top
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 25-02-2022 o 23:22
    #StopRussia !!
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Pomnik chyba widziałem kiedyś gdy jeszcze byłem małolatem (wakacyjna jazda nad Bałtyk), lecz fotki sobie pod nim na pewno nie robiliśmy. Po dziadku wywiezionym na wschód miałem uczulenie na sąsiadów zza Dźwiny i Niemna, dopiero później przekonałem się że język ..... warto znać. Przydawało się.
    Niestety jest tak jak przypuszczałem - teren nie jest zmeliorowany, drenów brak. 40cm tylko na mojej działce.
    Dodam, ze na drodze ma być położony asfalt. Zakładam, że po położeniu asfaltu poziom drogi zostanie na tej samej wysokości...
    Zastanawiam się jak do tego podejść - gdyby podnieść te 40cm, i zrobić wysoko poziom 0, to pewnie sąsiad będzie zalewany konkretnie. Potem pewnie sąsiad podniesie o więcej cm i mam problem. Z kolei gdybym nie podniósl 40cm to dom będzie w kałuży, jak żyć
    I czy dobrze myślę, że w takim przypadku lepiej sprawdzi się płyta fundamentowa, czy nie ma to większej różnicy?
    Ostatnio edytowane przez OrzeszkiWKarmelu ; 27-02-2022 o 08:44
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DarekDawid
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Moze zainteresuj się gdzie lezy najblizsza burzówka, sieć melioracyjna, aby odprowadzić tą wodę.
    To powinno się udać.
