Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Co to znaczy: Teren nie zmeliorowany? Jak to sprawdziłeś? Różdżkasz, oops - radiesteta to 50% trafień. Wykonałeś po warstwicy przekop na głębokość 1m przez całą działkę? Prawda okaże się po sporządzeniu wykopu.
    Zaraz i tak Ci napiszą, że na 99% tam były dreny a teraz ich nie ma tylko o tym nie wiesz.
    Sep 2014
    10.850
    @OrzeszkiWKarmelu
    Zrób wykop na ok. 1m głębokości i zobacz jakie są warstwy.
    Po jakim czasie znika woda opadowa (jeżeli znika) ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    @OrzeszkiWKarmelu
    A może powinienem wykonać badanie geotechniczne gruntu? Na wiosnę teoretycznie powinno być chyba najbardziej mokro, więc może nadchodzi idealny czas
    Czas znikania wody trudno określić, ogólnie problem z nadmiarem wody w miejscu gdzie chciałbym wybudować dom jest raczej tylko w trakcie opadów, robią się kałuże, ale raczej nie zalega to jakoś przesadnie dlugo.
    Informację o tym, że nie ma drenów mam od sprzedawcy, którego rodzina mieszka tam od x pokoleń. Oczywiście dopytam w gminie, ale nie spodziewam się pozytywnej informacji
    A jak piszecie o tym, żeby fundamenty były wysoko ile się da, to ile cm brać pod uwagę?
    Czy jak na ogół kładą asfalt, to droga jest wyżej niż była, czy podobny poziom?
    I czy obowiązują w Polsce jakieś ograniczenia typu % podniesienia gruntu?
    Czy takie badanie geotechniczne gruntu rozwiąże wszelkie wątpliwości odnośnie tego czy dane miejsce nadaje się na dom?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    We Polsce frezowanie starego asfaltu jest rzadkością, najczęściej wali się nowy asfalt na stary, za wyjątkiem mostów/wiaduktów i przejazdów pod wiaduktami. Tam nawet jak stoi znak B-16 (3,5m) to powinno być ze więcej niż 3,8 m( na śnieg, lód) , ale nie zawsze jest.
    Badania geotechniczne gruntu zrób obowiązkowo!
    Przekonaj architekta że podniesienie gruntu jest niezbędne. Potem robisz zgodnie z projektem. Porozum sie z sąsiadem a obaj będziecie wygrani. Chatę (wysoko) postawisz raz a dosypywać możesz jeszcze długo.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 28-02-2022 o 21:23
    Sep 2014
    10.850
    Cytat Napisał OrzeszkiWKarmelu Zobacz post
    Wykop możesz sam wykonać i będzie to wstępne badanie.
    Badania geotechniczne są najlepszym rozwiązaniem i jedynie poprawnym dla projektowania posadowienia domu.
    #StopRussia !!
Strona 2 z 2
