Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Vitodens 200 B2HF nie "rozpędza się"
    Domyślnie Vitodens 200 B2HF nie "rozpędza się"
    Opiszę sytuację.
    Kocioł zainstalowany pod koniec grudnia, a po kilku dniach obydwa obiegi (grzejniki i podłogówka) wyłączone w menu.
    Zatem przez ostatnie 2 miesiące kocioł działał na zasadzie zabezpieczenia przed mrozem.
    - dom w trakcie wykańczania, temperatura wewnątrz: około +6/+7 C.
    - pogodówka
    - brak sterowników pokojowych
    Ponieważ zaczęli mi szpachlować płyty GK i poprosili o podniesienie temperatury, to włączyłem obieg grzejnikowy, a tu zonk. Kaloryfery ledwo letnie, a kocioł sobie pyka na 2 kW. Nie rozumiem.
    Czy popełniam gdzieś jakiś prosty błąd?
    redox7
    Apr 2021
    198
    wymagana temp 41*C i tyle powinno być. Niestety za mało danych, nie wiadomo jakie nastawy zostały ustawione. Może ktoś ograniczył moc max.... bez diagnozy przy kotle to tylko szklana kula może pomóc...
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    zdalnie niestety moje możliwośći są mocno ograniczone, sugerowałbym kontakt z instalatorem/serwisantem który uruchamiał urządzenie by skontrolował nastawy. Z ostatniej fotograii wyraźnie widać, że jest rządanie wyższej temepratury i nie została ona z jakiegoś powodu osiągnięta. Może to być ograniczenie mocy, jak napisał powyżej forumowicz.
    Okej. Dzięki za wstępne diagnozy "na ślepo".
    Z tym ograniczeniem mocy to może coś być. Wiem, że 2 miesiące temu było kombinowane jak nie płacić słonych rachunków za ogrzewanie domu bez ocieplenia elewacji i bez ocieplenia dachu, a jednocześnie nie dopuścić do zamarznięcia wody w rurach i w grzejnikach.
    W końcu stanęło na wyłączeniu obiegów w menu, ale być może przy okazji też ustawione zostało jakieś ograniczenie w menu serwisowym.
    Przy okazji zapytam co oznacza ta opcja i czy jest prawidłowo ustawiona.
