Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie sciany w kotłowni
    witam
    stawiam dom z bala i mam pytanie o kotłownię a dokładnie o ściany.
    czy sa jakieś wymogi odnośnie ścian i wykończenia kotłowni w domu z bala ?
    czy ściana na której jest zamontowany piec gazowy musi byc murowana albo wyłożona płytkami ceramicznymi czy może być wykonana w technologii szkieletowej ?
    Ogrzewanie będzie piecem gazowym kondensacyjnym.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.284
    Podłogi i ściany pomieszczenia kotłowni powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Jeśli nie ma takiej możliwości, powierzchnia w odległości nie większej niż 0,5 m od krawędzi kotła musi być trwale pokryta materiałem niepalnym. Natomiast podłoga lub ściana bezpośrednio pod kotłem musi być wykonana z materiału niepalnego.
    Przód kotła musi być oddalony od przegród budowlanych o co najmniej 1 m.
    Zalecane jest, by co najmniej jedna ściana tego pomieszczenia była ścianą zewnętrzną.
    Kotłownia powinna mieć wysokość optymalną do obsługi urządzeń, przy czym nie mniejszą niż
    2,2 m
    Jeśli planujesz komin tradycyjny to ścianę wewnątrz najlepiej wymurować, a jeśli nie to do przejść przez ścianę drewnianą są specjalne przepusty izolowane:
    https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...TgQvhd6BAgBEGc
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 17-03-2022 o 12:32
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Cytat Napisał hajmon7 Zobacz post
    witam
    Projektant powinien to uwzględnić w projekcie. Wiele wyjaśni przeczytanie "Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" rozdział 7 tylko tak ze zrozumieniem.
    Jeśli będziesz mial urzadzenie klasy C a tak pewnie będzie nie musisz mieć kotłowni gazowej. Rozporządzenie wyjaśnia co i jak.
    Powinien to nie znaczy ze to zrobił.
    Według projektu mogę ściankę wykonać w dowolnej technologii czy to szkielet drewniany czy profile metalowe.
    Spytałem o to tylko dlatego bo kierownik budowy zaczał mnie męczyć jakimiś systemami antypożarowymi.
    Czytanie rozporządzeń zostawiam dla tych co potrafią coś z nich zrozumieć i nie usnąć po 2 minutach.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Drewno to doskonały opał. Zrób kotłownię z cegły....Nigdy nie wiesz co w niej wyląduje jak się gaz skończy.
    Piec z zamkniętą komorą spalania nie wymaga kotłowni. Może być w pomieszczeniu mieszkalnym.
    no dobra skoro już ogarnąłem ten temat to napisze.
    ścianki postawiłem z płyt g-k różowych ognioodpornych na każdą stronę podwójne płytowanie.
    szkielet z metalowych profili jak pod zwykłe ścianki szkieletowe. wewnątrz wełna mineralna ognioodporna.
    I tyle w temacie.
    dzięki za wszelkie sugestie
