Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie pomysł na pokój dla 8 latki
    Hej!
    Potrzebuję pomocy przy aranżacji pokoju dla prawie 8 latki. Obok pokoju przewidziane jest miejsce na bawialnie więc ten oto pokój ma mieć tylko funkcję sypialniano-garderobianą i do nauki. Nie jest to duża przestrzeń i mam dylemat czy mój pomysł na ten pokój go nie przytłoczy ?! Dlatego proszę Was o pomoc, jestem też otwarta na Wasze pomysły na ten pokój, czy zmiany w mojej koncepcji..
    Otóż, moje dziecko marzy o pokoju w którym będzie mogło robić "bazy", stąd pomysł na piętrową zabudowę z szafą do sufitu ( bądź tylko w dolnej przestrzeni. wtedy zabudowa będzie krótsza )Półki na ciuchy mogłyby być w dolnej części i tam też miejsce na kryjówki młodej, a w górnej części przy długiej ścianie wąski regalik na milion jej pluszaków
    i łóżko. Chciałabym żeby schodki były w formie szuflad, jak na załączonym zdjęciu.
    Co o tym pomyśle myślicie?
Nazwa:	plan pokoju Ali.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
    https://i.erli.pl/2kicnq.976d45.xxl.webp
    tu zdjęcie z łóżkiem piętrowym i schodkami o jakich myślę
    50.132
    myślę, że ciezko zmieniac pościel na takim lóżku i trudno np. usiąść przy chorym dziecku
    Z pościelą nie widzę kłopotu, bo rozbierać poduszkę czy kołdre i je ubierać można z poziomu podłogi, a prześcieradło pozwplić dziecku zdjąć czy założyć. A moje dzieci w czasie choroby raczej omijają łóżko szerokim łukiem.. okupują wtedy kanapę.. Ale dzięki za Twoje argumenty, przyznaje, że do głowy mi nie przyszły.
    Żadnych więcej Elfir, minusów mojego pomysłu nie dostrzegasz? Można zrobić tą zabudowę tak by nie dominowała i nie przytłaczała we wnętrzu?
    50.132
    jak wysoki jest pokój?
    Standard, 260 cm
    50.132
    czyli do szafy też będziesz musiała podejść schylona, jeśli szafa będzie tak głęboko pod łóżkiem
    Mam problem z tym planem bo nie jest w skali - w rzeczywistości ten pokój ma inne proporcje niż narysowałaś
    Tam chyba jest błąd w wymiarach?
    W każdym razie wrysowałam wg. wymiarów i wg. proporcji.
    Wstaw do pokoju normalne łóżko piętrowe - dołem będzie spała, górą zrobi sobie bazę (można do sufitu przymocować szyny na zasłony). Ewentualnie zrobi sobie odwrotnie.
    Najlepiej łóżko rozbieralne - wówczas, jak wyrośnie z etapu budowy baz (czyli zakładam za max 4 lata) - zdemontuje się nadstawkę i zostanie ze zwykłym łóżkiem.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	36,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 19-03-2022 o 22:00
    Dolny rysunek lepiej odwzorowuje kształt pokoju Ali. Zwykłego piętrowego łóżka znów nie chcielibyśmy, a szafa na głębokość nie zmieści się w miejscu w którym ją "wstawiłaś" na projektach. Bardzo Ci dziękuję za uświadomienie, że niezbyt wygodnie będzie dostać się do szafy, Młodej to jeszcze, za 2 lata te 130 cm wzrostu osiągnie, ale ja sobie nie wyobrażam wrzucać do tej szafy, czy do półek jej wyprasowanych ciuchów.. Pomyślałam, że może ta szafa mogłaby stanąć wzdłuż łóżka, postaram się wstawić rysunek jak to sobie wyobrażam..
    Wstawiam rysunek z perspektywy poziomej mojego nowego pomysłu i rzut pokoju z wymiarami
Nazwa:	pokoj Ali.jpg
Rozmiar:	11,7 KB
ID:	458837   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	projekt pokoju Ali.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
    50.132
    Bez szczegółowych wymiarów ciężko pomagać
    Czego szczegółowych wymiarów Ci brak? Okna i ściany z nim? Za kilka dni postaram się wszystko pomierzyć. O meblach do tego pokoju zamierzam pogadać ze stolarzem, ewentualnie łóżko zamówimy gotowe.
    50.132
    Raz piszesz, ze ściana ma długość 3,82, potem, ze jednak jest krótsza. Potem druga ściana z 4,02 m robi się 3,82. Na planie nie wynika, ze szafa nie wejdzie przy oknie.
    Ależ na planie jest to raczej jasno pokazane, na moich rysunkach również, jedynie co, nie potrafię precyzyjnie określić jak dużo miejsca zajmuje okno, Jeśli potrafisz na podstawie zdjęcia, to proszę..
Nazwa:	sciana z oknem.jpg
Rozmiar:	11,2 KB
    50.132
    nie jest jasno pokazane, bowiem na rzucie wrysowanym papierze milimetrowym wynikało, ze od narożnika do okna jest +/- 60 cm. Czyli szafa spokojnie wejdzie (można też dać szafę 55 cm).
    Aj, przepraszam Cię, wygląda na to, że rysując mój "rzut" niezbyt skrupulatnie przyjrzałam się planowi mieszkania, założyłam, że pokój ma identyczną długość jak ten obok.
    Szafa w założonym przez Ciebie miejscu nie odpowiada mi przede wszystkim, ze względu na to, że bardzo jestem przywiązana do wizji biurka pod oknem.
    50.132
    czyli niezależnie co zaproponujemy i tak zrobisz po swojemu. Ok.
    Domyślnie Chyba Ci na jakiś odcisk nadepnęłam... Niechcący...
    Jeśli zaproponujecie coś, co mi się spodoba, to z Waszej propozycji skorzystam.. Żadna filozofia...
    Szanowni Państwo,
    w pokoju dziecięcym, poza dopasowanym układem pomieszczenia, warto zastosować farbę, która zapewni łatwe utrzymanie ścian w czystości i pozwoli na usuwanie ewentualnych zabrudzeń bez konieczności ponownego malowania. Można tu wykorzystać farbę Śnieżka Plamoodporna, która jest odporna na plamy, zmywanie i szorowanie, spełnia wymagania europejskiej normy Bezpieczne zabawki oraz jest antystatyczna (zmniejszone przywieranie kurzu).
