Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Moc PC gdzie odczytać
    Domyślnie Moc PC gdzie odczytać
    Witam, posiadam pompę ciepła powietrze/woda Vitocal 200-s.
    Gdzie mogę odczytać moc pompy? Tyle się mówi o doborze mocy. To chodzi o moc jednostki zewnętrznej ? bardzo proszę o proste wytłumaczenie.
    Na jednostce wewnętrznej mam napisane: AWB-E 201.D16
    Na jednostce zewnętrznej są różne napisy,poniżej link do zdjęcia.
    https://images90.fotosik.pl/579/d04c8fbe7c3fdf39med.jpg
    Konsultant Viessmann z tego forum nie jest w stanie mi pomóc?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    dokładne parametry techniczne naszych urządzeń można odszukać bez problemu zarówno w danych technicznych
    https://static.viessmann.com/resourc...e-fit&view=Fit
    jak i w wytycznych projektowych
    wszystkie dokumentacje dostepne sa w naszej bazie na stronie www-viessmann.pl/vibooks
    lub na stronie www.viessmann-projektant.pl
    Masa parametrów i w sumie dalej nic nie wiem. Np tutaj na forum ktoś pyta jaka pompa do danego domu/metrażu itp i pada odpowiedź dajmy na to 10kW. To chodzi o moc znamionową w trybie grzewczym?
    Wykluczają sie te tabelki. Raz jest podana moc znamionowa 7,02 kW a raz 10,11
    czym sie roznią te dwie tabelki skoro norma ta sama a wartości inne?
    Powtórzę, że mam AWB-E 201.D16
    Dane danymi tylko konsultant chyba powinien z nich coś rozumieć?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    moc pompy ciepła zależna jest od parametrów dolnego i górnego źródła. Norma nakazuje podawanie mocy w 3 punktach
    dla wymienionej pompy moce wynoszą:
    A2/W35 - 6,47 kW (5,2 - 10,7 kW)
    A7/W35 - 8,64 kW (6,4 - 14,3 kW)
    A-7/W35 - 11,03 kW
    gdzie A oznacza temperature powietrza zewnętrznego a W temperature zasilania instalacji CO
    Ponieważ pompa posiada inwerter to tak naprawdę w tych punktach moc może być zmienna w zakresach podanych w nawiasach
    polecam zerknąć na wytyczne projektowe https://static.viessmann.com/resourc...e-fit&view=Fit
    na stronie 11
    a pełne pole mocy, poboru pradu, COP na stronach 53-55
    nie wklejam grafik, gdyz niemam takiej możliwości...
    Dobra, teraz jestem usatysfakcjonowany
