Witajcie. W kilku miejscach w domu, na ścianach zewnętrznych pojawił się tej zimy grzyb. Przyczyną jest zbieranie się tam wilgoci, a ściana często jest tam zauważalnie zimniejsza od reszty. Dziwne, bo pojawił się też na ścianie, gdzie przy podłodze położona jest metalowa rura grzejnikowa, czyli dogrzewanie jest cały czas (ale może to kwestia wahań temperatury w tym miejscu i tego, że w 1 pomieszczeniu stoi tam duża szafa, a w 2 po długości są szafki kuchenne, więc cyrkulacja powietrza jest zaburzona). Problem się pojawił po wymianie pieca węglowego na gazowy. Może to przypadek, a może wpływ mniejszej temperatury, która jest mniej więcej na stałym poziomie utrzymywana i nie ma nagłego, intensywnego grzania. Może to być zbieg okoliczności, bo 1,5 roku temu zrobiliśmy generalny remont (w tym świeże farby). Wilgoci w domu jest sporo, bo w zimie 55-65 %.
Problem jest bardziej zintensyfikowany, na ścianie, która schodzi poniżej poziomu podłogi w domu i głównej izolacji poziomej budynku (patrz zdjecie). Nie wiem czy niżej jest jakaś dodatkowa izolacja, ale patrząc na efekt, chyba zapomnieli jej zrobić...po prostu w tym miejscu wilgoć pochodzi tak, że ściana jest aż mokra. Nie jest to raczej wilgoć z domu tylko gruntu. Jak się wprowadziliśmy 2 lata temu, to w tym miejscu był już wilgotny, brzydki tynk. Na innej ścianie w korytarzu, gdzie są płytki, widać (ciemniejszy kolor farby na płytkach) że wilgoć podchodzi na wysokość właśnie tej głównej izolacji.
Będę usprawniał wentylację poprzez montaż okapu w kuchni (nie ma w tej chwili) i ew. zakup elektrycznej suszarki do ubrań. Aby podejść do tematu kompleksowo, chcę też ocieplić te zimne ściany, aby para wodna się tam już nie wykraplała no i będzie to dodatkowe ocieplenie, bo jedna ściana (tam gdzie jest najwięcej grzyba), jest generalnie zauważalnie chłodniejsza od innych, może źle położyli tam styropian. Po przemyśleniu różnych rozwiązań, najlepszym wydał mi się produkt Climapor 7 mm albo coś podobnego. Co myślicie, aby ocieplić całe ściany takimi panelami o wewnątrz? Nie wszystkie ściany, tylko te na których pojawiał się grzyb (w sumie 5). Liczę na Waszą wiedzę i doświadczenie .
https://ibb.co/mcbR9c8
https://ibb.co/WkhjzNb
