Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 40
    Udowodnij, że się mylę!
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Zwykły węglowy śmieciuch przewymiarowany powiedzmy 2 krotnie to jakieś 30% sprawności.
    Z góry zakładasz że śmieciuch jest przewymiarowany dwukrotnie.
    Śmieciuch przeważnie nie idzie na paleniu przez całą dobę jak gazowy czy elektryczny czy ekogroszkowy.
    Ogólnie chodzi mi o to że rzucasz z rękawa % a później te swoje wizje wrzucasz w obliczenia.
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
    Nie rzucam wyników z rękawa, a każdy kocioł na paliwo stałe (węgiel) jest zazwyczaj przewymiarowany 2 krotnie, albo zdecydowanie więcej. Z prostej przyczyny, nie produkuje się kotłów (m.in na eko) poniżej 6kW
    Jak byś sobie założył ciepłomierz to dowiedziałbyś się, z jaką sprawnością spalasz opał, a tak pozostaje Ci teoretyzowanie.
    Ogólnie rzecz biorąc śmiało mogę założyć, że nie wiesz o czym piszesz .
    Przeczytaj ten wątek, a może czegoś się nauczysz:
    https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...llet/#comments
    Zlituj się człowieku. To że kocioł ma 12 kW to nie oznacza że idzie pełną mocą przez całą dobę. I nikt trzeźwo myślący nie instaluje takiego kotła do domu gdzie potrzeba 6 kW. Ile Ty masz lat ?
    No właśnie, 12kW kocioł, nie idzie w większość roku pełną mocą, nawet jak dom ma zapotrzebowanie 12kW w najmroźniejszy dzień zimy. Powiedzmy, że tych dni jest 20 w roku (mocno przesadziłem, ale niech będzie). W pozostałe 160 dni kocioł "pyrka" z 1/5 1/6 mocy i stąd niska sprawność.
    Dalej uważam, że nie masz pojęcia o czym piszesz.
    Przybliżę Ci tym wątkiem jeszcze raz:
    Gdzieś od tego miejsca skup się:
    https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...e/32/#comments
    Mówimy o kotle na eko, ze śmieciuchem i ręcznym zasypem jest jeszcze gorzej.
    Sytuację w jakimś stopniu ratuje bufor odpowiedniej wielkości, ale nadal szału nie ma.
    Mam nadzieje, że w końcu zrozumiesz OCB.
    Sprawność kotła temat ważny – z jednej strony rzecz prosta i oczywista a z drugiej strony złożona i skomplikowana.
    Na ten przykład rozważmy rzecz następującą : mamy kocioł np. 10 kW o powierzchni wymiennika 1 m2, który idzie na mocy nominalnej czyli 10 kW i mamy kocioł o mocy 20 kW o powierzchni wymiennika 2 m2, który też idzie na mocy 10 kW – i jak sądzicie który z podanych kotłów ma większą sprawność : ten o powierzchni wymiennika 1 m2 czy ten o powierzchni 2 m2 przy warunku takimi, iż oba idą na mocy 10 kW.
    Każdy dom i każdy użytkownik urządzenia to sprawa indywidualna.
    Nadal uważam że tymi 30-50 % sprawności bredzisz.
    Uważasz, że bredzę, ale sam nie potrafisz przedstawić sensownych argumentów, tylko "pitolisz trzy po trzy..."
    Przedstaw jakieś konkretne argumenty, a nie blablabla...
    Uważaj , przedstawiam.
    W nowym kotle na ekogroszek autor spokojnie osiągnie 70 % a nawet i wiecej.
    Dziękuje za uwagę.
    Ostatnio edytowane przez lolson28 ; 21-05-2022 o 20:33
    Siła twoich kontrargumentów mnie powaliła, myślę, że możemy zakończyć dyskusję!
    Pozdrawiam i miłego dnia
  11. #31
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.269
    Wszystko zależy od umiejętności i prawidłowo wykonanej i sterowanej instalacji. Każdy kocioł nawet ten z najprostszym sterownikiem, dającym możliwość regulacji czasu podawania paliwa może pracować z mocą minimalną, np. 4kW. Tu pełna zgoda że kocioł źle ustawiony i obsługiwany podczas postojów generuje potworne straty.
    Regulamin forum
  12. #32
    Moje argumenty są warte tyle samo co Twoje.
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Dokładnie, wrzucanie wszystkich do jednego worka i pisanie głupot w stylu sprawność 30-50 % mija się z celem.
  13. #33
    Dom na działce leśnej więc fotowoltaika odpada. Nie ma sieci gazowej. Więc tylko ekogroszek, pelety albo pompa ciepła. To statnie za drogie dla mnie.
    FORUMowicz
  14. #34
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.269
    Cytat Napisał p Zobacz post
    Jaki metraż, instalacja i ocieplenie.
    PS.
    A może kocioł zgazowujący na drewno z buforem ciepła?.
    Regulamin forum
  15. #35
    Najlepsze rozwiązanie, tym bardziej, że mieszka w lesie. Palić tylko drewnem liściastym, bo sosna bardzo brudzi kociołek
  16. #36
    A skąd mam wziąć to drewno ? Mam wejść do lasu i kraść ?
    Wybaczcie złośliwość ale to nie dla mnie ...
    FORUMowicz
  17. #37
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.269
    Człowiek chce pomóc i dostaję opierdu...
    PS.
    A czy jaśnie Pan może zmierzyć budynek metrówką lub zajrzeć do dokumentów budynku.
    Regulamin forum
  18. #38
    Jeśli masz dobrze ocieplony dom... może bufor z grzałką w II taryfie? Ponoć w przyszłym roku cena prądu 1 kWh ma kosztować 1,50 zł, za połowę ceny w II taryfie możesz grzać. W Energa np. w godzinach od 22 do 6 rana i od 13 do 15 tej, a w weekendach całodobowa w II taryfie.,
    Kraść nie musisz, dogadaj z leśniczym, najlepiej z połówką..
  19. #39
    https://www.youtube.com/watch?v=TlJmziZ57v8&t=62s
  20. #40
    Dom na działce leśnej ...
    Co u Ciebie antysmogowa o tym - zabawne pytanie to jest - szlak trafil ogrzewanie na wegiel i pellet - co pozostaje - energia elektryczna droga i jeszcze tego nie koniec - propa-butan drogi a drewno nie.
    Ostatnio edytowane przez samsu ; 20-07-2022 o 21:17
Strona 2 z 2
