Budynek gospodarczy, jaka blacha
Na domu mam blachodachówkę, ale nie wiem czy na gospodarczy też wrzucać blachodachówkę, czy lepiej trapez.
Potrzebuję przykryć dach budynku gospodarczego, nie musi to być mega wytrzymałe, wystarczy jakaś blacha w gr. 0,50 mm. Długość spadku ok. 6 metr, szerokość 27 metr.
Nachylenie, tak ze 20 stopni. ... więcej drewna wyjdzie chyba pod blachodachówkę i więcej zabawy z montażem, a to dach prosty dwuspadowy.
Najtańszą więc nie od pruszyńskiego.
BLACHY PRUSZYŃSKI
Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI.
pruszynski.com.pl
Dzień dobry,
Zarówno blacha trapezowa jak i blachodachówka mogą znaleźć zastosowanie na takim dachu. W przypadku bardzo małych spadków lepiej zdecydować się na blachę trapezową, którą można już montować na dachach o nachyleniu minimalnym 5°.
W tym przypadku mamy prosty dach, domyślam się, że dwuspadowy, więc zastosowanie blachodachówki czy blachy trapezowej to tylko wybór tego co bardziej będzie się podobać, lub pasować do otoczenia.
Rzeczywiście, przy montażu blachodachówki należy użyć trochę więcej drewna, gdzyż musi być ona podparta na łacie co 350mm, natomiast nie jest to jakaś znacząca oszczędność drewna w stosunku do bl. trapezowej, którą należy oprzeć co ok. 60-70 cm. Montaż obu tych pokryć jest taki sam i odbywa się za pomocą wkrętów.
Pełna oferta dachów Blachy Pruszyński:
=> blachodachówki: https://pruszynski.com.pl/blachodachowki.php
=> blachy trapezowe: https://pruszynski.com.pl/blachy-tra...le-dachowe.php
Z oferty blach trapezowych szczególnie możemy polecić blachę trapezową T-18DR.
