Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Exclamation Jak skutecznie odrdzewić narzędzia? - FOTO
    mam w szopce narzędzia które uległy zardzewieniu, jakie są sposoby (dobrze jakby najmniej chemiczne), aby skutecznie usunąć rdzę? Czy Coca-cola faktycznie pomoże? Jeśli nie działa to co doradzicie?
Nazwa:	IMG_9900.jpg
Rozmiar:	100,1 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    WD40 popsikać i wytrzeć do sucha - wszystkie klucze popryskać smarem sylikonowym i wytrzeć - pilnować, aby zawsze były lekko "tłuste"
    Ok spróbuję, choć myślę, że rdza głęboko weszła w metal. Po popryskaniu WD40 długo odczekać? Zostawić na noc?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.447
    Cytat Napisał Taj Zobacz post
Nazwa:	IMG_9900.jpg
Rozmiar:	100,1 KB
    Ściernicą, np listkową. A czemu chemiczne są niedobre? Odrdzewiaczy jest cała masa na rynku. Możesz też usunąć rdzę elektrolitycznie
    Coca-cola to tylko z lodem
    Gdynia
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Szczotka druciana na wkrętarce?
    Tego nie pomalujesz (:
