Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Majster712
    Apr 2022
    Pruszków
    05-800
    Domyślnie Smrod z kominka z płaszczem wodnym
    Nowy kominek z płaszczem wodnym było grzane cały sezon śmierdzi od początku przy paleniu a jak jest żar to najgorzej. Raz bardziej raz mniej. Szukam i nie mogę znalesc przyczyny. Ostatnio otworzyłem dolna rewizje Komina a tu takie coś. Czy to skropliny? Tak ma być? Dodaje link do galerii google
    https://photos.app.goo.gl/rwGH1UE87DSjBxqt7
    Majster712
    Apr 2022
    Pruszków
    05-800
    Domyślnie Link
    https://photos.app.goo.gl/hW9rYmwqb6s2izXNA
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Majster712 Zobacz post
    Co Ci w tym kominie nie pasuje? I jaki to ma mieć związek ze smrodem w domu? Pokaż fotki wkładu kominkowego w środku, w zabudowie.
    Tak czysty komin ? Czy zrobiłes fotkę na pewno tego komina przez który wydostawały sie spaliny ? Raczej wątpliwe by przyczyna smrodu tkwiła po stronie komina
    Majster712
    Apr 2022
    Pruszków
    05-800
    No to jest dolna rewizja. Rura od kominka wchodzi dużo wyżej. Tak komin wygląda na dole
    Jesli chodzi o te ślady , zacieki to nic złego .
    Majster712
    Apr 2022
    Pruszków
    05-800
    Dodam że palikem tylko peletem bo zarzucono mi palenie mokrym drzewem
    https://photos.app.goo.gl/HbZAEAjtNwkAcZrM7
    Majster712
    Apr 2022
    Pruszków
    05-800
    Jedyne co mi przychodzi na myśl to przypalający się kurz .Na fotkach widać przykurzone elementy . Im wyższa temperatura tym bardziej czuć .
    Majster712
    Apr 2022
    Pruszków
    05-800
    Cytat Napisał butynski Zobacz post
    Kurz pojawił się niedawno ponieważ robimy łazienki i były cięte płyty a czuć cała zimę. Mam wrażenie że są jakby smugi na tym kurzu w okolicach rury może tam nie szczelność jakąś jest nie mam pojecia
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Bez jakiegoś kumatego fachury na miejscu, słabo widzę diagnozę....
    Te smugi to raczej z zasysania kurzu przez ciąg komina . Raczej wątpliwe by wydmuchiwało dym w tym miejscu .A potrafisz określić ten smród . Jakiś chemiczny , spalenizny i z którego miejsca go czuć ?
    Majster712
    Apr 2022
    Pruszków
    05-800
    Czuć z pod zabudowy. Uchodzi góra przez otwór i uchodzi razem z ciepłym powietrzem do góry. Czuć wedzonka
    Majster712
    Apr 2022
    Pruszków
    05-800
    Na jednym zdj widać w środku paleniska jak by jakieś zacieki możliwe że zimna woda z kaloryferów wchodząc do kominka tworzy skropliny w środku i to ocieka i śmierdzi?
    Tak jak pisał Piotr bez wizji lokalnej ciężko stwierdzic co śmierdzi . Skropliny wewnątrz wkładu raczej nie bo wszystko co we wnetrzu uleci przez komin . Zapach wedzonki swiadczył by o dymie ale skąd byłby ten w zabudowie ? Cofka mało prawdopodobna podczas palenia przez rurę dymową . A nie zaciąga czasem przez wentylacje . Masz grawitację czy inne wynalazki ?
    Ostatnio edytowane przez butynski ; 04-04-2022 o 19:13
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A ja bym postawił na odwrotny kierunek. Może jakieś foto kratek dolotu powietrza pod kominek. Za mała kratka i słaby ciąg kominowy plus niszczelnosc, moze.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Skoro czuć wędzonką, może jest jakiś trop.
    1.Czy równolegle z kanałem dymowym "idzie" kanał wentylacyjny?
    2.Jakim drewnem palisz? Opisz gatunek i kiedy ścięte?
    Majster712
    Apr 2022
    Pruszków
    05-800
    Wentylacja grawitacyjna. Sprawdziliśmy przykładając papier do kratki wentylacyjnej no i wygląda że jest ok.
    Majster712
    Apr 2022
    Pruszków
    05-800
    Palę brykietem bo jak paliłem drzewem to pierwsze co powiedziano mi że to przez drzewo ale cała zimę palę brykietem i nie ma poprawy.
    Jest to komin systemowy i obok kanału dymowego idą dwa kanały wentylacyjne od łazienki i drugi od salonu gdzie jest kominek właśnie.
    Majster712
    Apr 2022
    Pruszków
    05-800
    Dolot rura fi110 kratki mogę zrobić zdj dodatkowo
