Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Question Przyłącza, blaszak, projekt etc.
    Mieliśmy standardowo brać kredyt i się budować ale aktualne ceny materiałów, szalejąca inflacja itp. itd. - na razie nie budujemy. Nie oznacza to, że nie będziemy robić nic na zakupionej działce. Aktualnie kończymy ogrodzenie "tymczasowe".
    Dziś składam podpisaną umowę o wybudowanie przyłącza elektrycznego. Z racji tego, że na działce nie będzie na razie domu, powstanie tam garaż - blaszak na płytach chodnikowych a w nim elektryk podłączy mi "infrastrukturę elektryczną" i zrobię zgłoszenie do ZE, żeby założyli licznik i podłączyli prąd(przyłącz do działki rekreacyjnej 17kW, kablowy, całe 17m).
    W związku z tym pytania:
    1. ZE Tauron raczej nie będzie robił problemów, że przyłącz będzie w garażu prawda?
    2. Zanim postawię blaszak na płytkach(ale w 6 miejscach zrobię betonowe słupy 70cm w ziemię do zakotwienia) powinienem zrobić zgłoszenie do Starostwa, odczekać 30 dni na milczącą zgodę i dopiero blaszak montować tak?
    Kolejnym etapem kiedyś będzie narysowanie projektu i prawdopodobnie postawienie stano "0" własnymi siłami.
    Mój plan ma gdzieś błędy?
    Po pierwsze nie przyłącz tylko przyłącze. Język polski się kłania.
    Przyłącz to tryb rozkazujący czasownika przyłączać, a przyłącze to "coś pomiędzy siecią a instalacją".
    Po drugie taniej i prościej będzie postawić budynek gospodarczy (nie garaż!) blaszany na zgłoszenie i w nim zrobić docelową instalację elektryczną niż kopać się z dostawcą prądu o taryfę G. Bo o ile z PGE idzie coś ugrać to Tauron to betony z poprzedniej epoki...
    Ja zgłaszałem do Starostwa najpierw blaszak jako budynek gospodarczy, następnie wystąpiłem do Taurona o podłączenie zasilania do budynku gospodarczego i dostałem taryfę G. Następnie przeniosłem miejsce poboru energii na dom jak już stał.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    W jakim stanie miales dom jak przenosiles ?
    @mmmarcinnn: dzięki za korektę. Mam nadzieję, że będzie dalej tak gładko jak idzie teraz Rozmawiałem z kiero placówki to podobno bardzo mało chętnych na naszym terenie na przyłączenia teraz i idzie sprawnie.
    @jambos: mam taki sam plan, dzięki za info.
    Dziś dostałem podpisaną przez Tauron umowę, przystępują do realizacji zadania. Przy okazji dogadam temat wrzucenia na dziko rury hdpki 32mm pod światło
    Miałem już stan zamknięty, ale jeszcze przed tynkami. Wysłałem wniosek elektronicznie i nic nikt nie sprawdzał.
