Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Sufit na poddaszu, mocowanie przy ścianach
    Dzień dobry,
    mam zamiar wykonać sufit podwieszany na poddaszu użytkowym z wykorzystaniem systemu dybli i talerzyków.
    Przykładowe zdjęcie.
    Zastanawiam się co zrobić w przypadkach kiedy krokiew/jętka, do których mocuje talerzyki oddalona jest od ściany nawet o 90 cm. Daje to 90 cm płyty gk, które wisi w powietrzu zanim "dotknie" ściany/skosu. Podobno nie można mocować gk do ścian działowych/nośnych (pewnie dla tego, że pracując one inaczej niż dach) - używa tam się taśm ślizgowych.
    Zrezygnować z tego systemu, czy może ktoś zna rozwiązanie tego problemu - jak przymocować płyty gipsowo-kartonowe przy samej ścinie, która oddalona jest od krokwi/jętki?
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Niby się nie zaleca ale ja np normalnie mam c-listwy na ścianach działowych ( to akurat normalne ) i przekręcałem tam płyty.
    Zero problemów.
    Czytałem takie wpisy, że ludzie łączą gk z UD30 obwodowymi i nie ma problemów. Zastanawiam się tylko czy ktoś inaczej rozwiązał mój problem bez ryzykowania pęknięć przy ścianach działowych/nośnych.
    Od wsparcia technicznego dostałem informację, żeby prostopadle do krokwi i jętek dać łaty do których będę mocował dyble z talerzykami.
    Zwracam produkt i kupie wieszaki grzybkowe + profile CD60 - myślę że tanie wyjdzie i szybciej.
    Jak wy podwieszaliście sufit i czemu uważacie że to wasz sposób jest najlepszy?
