Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    danduo
    Apr 2022
    Sosnowiec
    41-200
    Domyślnie Pomysł na reorganizacje pietra - przejsciowe pokoje
    Proszę o "świeże" spojrzenie na proponowany układ pomieszczeń gdzie na pietrze budynku jednorodzinnego zaplanowano sypialnię z wanną, wydzielono toaletę, mały pokój i otwarty pokój przejściowy z kominkiem. Pierwotnie były to pokoje przejsciowe z kuchnią bez łazienki.
    Może inny pomysł na aranżację samej sypialni z waną i garderobą - szafa w zabudowie?
    Aktualny układ pomieszczeń i ten zaproponowany w załączniku.
Nazwa:	koncept do konsultacji.jpg
Rozmiar:	12,0 KB
    50.149
    a jakie są potrzeby mieszkańców?
    Do czego ma służyć ta klitka z łóżkiem?
    Zastanówcie się nad praktycznym aspektem takiej wanny. Jak często będziecie korzystać?
    danduo
    Apr 2022
    Sosnowiec
    41-200
    Domyślnie pomysł na piętro
    - piętro z funkcją sypialni, garderoby i łazienki.
    - klitka to synonim malego pomieszczenia a tam mamy około 20m2
    - w rzeczy samej z kąpieli w wannie nie korzysta sie często ale zawsze można wziąć przysznic no i dobrze żeby jedna wanna była w domu gdzie z założenia mają być dwa pomieszczenia łazienkowe. Nie koniecznie wolnostojaca.
    O
    50.149
    owszem, fajnie jak jest wanna w domu - nie neguję sensu jej w domu. Neguję sens w sypialni, jeśli będzie się z niej korzystać raz w roku. Nieużywana się kurzy. Więc czy takiego kurzołapa, z którego może nagle polecieć smród, bo zapomnisz zalać syfon, potrzebujesz akurat w sypialni?
    danduo
    Apr 2022
    Sosnowiec
    41-200
    Przy tym układzie pomieszczeń na piętrze bez odzielnej łazienki, sypialnia to jedyna opcja na wannę w domu.
    Jednak jeśli ktoś widzi inne rozwiazania co do organizcji pietra, prosze o sugestie.
    50.149
    rysunek jest miniaturowy - niewiele na nim widać. W sumie nie wiadomo czy tam sa skosy i jak niskie.
    Lokalizacja łazienki jest uzależniona o możliwości poprowadzenia pionów wod-kan.
    Dlaczego nie można powiększyć łazienki o ten schowek z łóżkiem? Do czego służy pokój z kominkiem?
    danduo
    Apr 2022
    Sosnowiec
    41-200
    Pomieszczenia na pietrze są bez skosów.
    Piony wodno kanalizacyjne są w ścianie miedzy małym a pokojem z kominkiem oraz w ścianie zewnętznej tam gdzie zaplanowano toalete.
    Przestrzeń między stropem a planowanym pozimem podlogi pozwala na poprowadzenie rury odpływu z wanny.
    W sypialni zalezy nam na otwartej przestrzeni. między innym stad pomysł z wanna wolnostjacą. Funkcja pokoju z kominkiem jest oczywosta
    Pierwotnie podział pomieszczeń pietra miał charakter przejściowy. Okna od wschodu, południa i jedno od północy. Ściana od zachodu w granicy działki wiec bez szans na okna.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rzut piętra zmiany.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
    Nowy rzut pieta w załączeniu.
    50.149
    Ale dlaczego nie zrobicie duzej łazienki w miejscu tego schowka z łóżkiem?
    danduo
    Apr 2022
    Sosnowiec
    41-200
    Planowo w tym małym pokoju miała byc łazieka jednak jest to mało komfortow lokalizacjia biorac pod uwage odległość od sypialni.
    Rozbicie łazienki na osobna toaletę i miejsce kompielowe w sypialni dało dodatkowy mały pokój dla dziecka czy jako miejsce pracy (za niast łóżka biurko)
    Inna opcja?
    50.149
    Powiększyłabym łazienkę, aby wszedł prysznic, bo kąpiel w wannie wystawionej na sypialnię na co dzień nie jest praktyczny (na pewno trzeba zadbać o doskonałą wentylację sypialni oraz rozwiązać problem strefy mokrej przy wannie - płytki? panele wodoodporne?).
    Zlikwidowałabym małe klitki. Jeśli potrzebujesz pokój kominkowy, niech będzie otwarty na kącik z biurkiem. A w pokoju kominkowym rozkładana kanapa by kogoś przenocować.
    Wówczas warto pokój kominkowy zamknąć zabudową szklaną z zasłonami, aby gość mógł się odseparować (kolor niebieski na rysunku):
    Albo nawet same zasłony/kurtyny w wersji budżetowej. Normalnie odsłonięte i zasuwane tylko gdy ktoś nocuje.
    Drzwi do sypialni można zrobić suwane, chowane w ścianie.
Rozmiar:	87,3 KB
    50.149
    możesz mieć też luksusowy masterbedroom z kominkiem w sypialni, garderobą i dużą łazienką z pralką (żeby nie nosić prania po schodach)
Rozmiar:	79,5 KB
    danduo
    Apr 2022
    Sosnowiec
    41-200
    Masterbedroom to było by to~!
    problem jest ze scianami. Musiał bym kombinwac z wspornikami.
    Powyzsze sugestie (tutaj Dziękuje), wpłyneły na powrót do opcji wiekszej lazienki w "schowku z łóżkiem" tam wanna asymetryczna.
    Nie musze też kombinowac z przedłuzaniem instalacji wodno kanalizacyjnej do wanny kiedy była by w sypialni.
    Prysznic jest juz w domu w łazience na parterze.
    W ścianie nośnej miedzy sypialnia a pokojem zainstalował bym kominek tunelowy dwustronny. Efekt dla obu pomieszczeń.
    Drzwi we wnece od strony pokoju przejściowego, dwuskrzydłowe 120cm klasyczne w kolorze ecru. Już je mam.
    W samej sypialni łóżko pod ścianą z wneką 25cm. Po prawej po obu stronach okna dwie szafy po 120cm z drzwiami ażurowymi . Mam nadzieje że to praktyczne rozwiązanie.
    Vis a vis łóżka okno z wyjściem na balkon. Podłoga drewniana na całym piętrze poza łazienką.
    danduo
    Apr 2022
    Sosnowiec
    41-200
    Cytat Napisał danduo Zobacz post
    Plan
Nazwa:	plan pietra 2sypialnie.jpg
Rozmiar:	12,9 KB
    danduo
    Apr 2022
    Sosnowiec
    41-200
    Domyślnie "masterbedroom"
    Rozwinąłem pomysł (Dziękuje!_)
    - wyszedł całkiem zgrabny układ.
    Fragment ściny z kominkiem powienien załatwic sprawe podpory stropu + wsporniki.
    Drzwi do łazienki przesunąłem od strony garderoby a samą część z szafami do wydzielenia sugerowanym przeszkleniem.
    Takie przeszklenie stałe czy otwierane bardziej sie sprawdzi?
    Wspomniane wczesniej drzwi klasyczne 120cm myśłlę zamontować do klatki schodowej.
    - myśłę bo wcześniej nie bralismy pod uwage drzwi w tym miejscu. No ale dobrze było wydzielic część sypialna. Inna opcja to zamontować te drzwi w przejściu miedzy ścianą z kominkiem a scianą z oknami.
    Co do pralki na pietrze to uwzględniłem to rozwiazanie jednak nie w samej łazience co schował bym pralke w szafie po prawej, tuż za wejściem z klatki schodowej.
    W załączniu plan.
Nazwa:	masterbedroom 1.jpg
Rozmiar:	19,6 KB
ID:	459257   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	masterbedroom vizual.jpg
Rozmiar:	15,4 KB
    Ostatnio edytowane przez danduo ; 08-05-2022 o 14:42
    50.149
    zastanów się czy na prysznic będzie ci się chciało chodzić na parter. Podobnie z praniem.
