Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Kandyaqq
    Apr 2022
    Oświecim
    32-600
    Domyślnie Oklejenie komina murowanego płytą k-g
    Dzień dobry.
    Chcę zainstalować w altance na działce piec do ogrzewania typu koza. Komin jest murowany i otynkowany. Komin oraz ścianę za piecem chcę okleić cegłą ciętą że starych cegieł. W związku z tym mam dwa pytania:
    1.
    Czy można pod te cięte cegły przykleić podwójną zwykłą płytę k-g? Na to byłaby przyklejona właśnie cegła. Czy do przyklejenia płyt może być typowy klej do płyt, czy trzeba zastosowac coś innego?
    2.
    Jak podłączyć rurę do komina? Trzeba jakoś zabezpieczyć materiałami żaroodpornymi płytę?
    Czy temperatura nie spowoduje uszkodzenia/odpadnięcia płyt i/lub cegieł?
    Jakich użyć materiałów, żeby to się kupy trzymało?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Kandyaqq Zobacz post
    Dzień dobry.
    1.
    2.
    Komin powinien być wyłącznie otynkowany. Dodatkowe oklejanie jest niezgodne ze sztuką budowlaną i wbrew przepisom. Tynk to papierek lakmusowy - pokazuje swoim stanem wszystko co się dzieje z kominem. Po oklejeniu nie dowiesz się w jakim stanie jest komin, czy był w nim pożar sadzy, czy jest popękany i czy wymaga naprawy....
    Kandyaqq
    Apr 2022
    Oświecim
    32-600
    Ale ta koza będzie używana sporadycznie, w sezonie może kilka razy. Poza tym, komin byłby oklejony tylko na jednej płaszczyźnie i to tej węższej. Pozostałe trzy zostają otynkowane.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Czyli będziesz mieć komi w 3/4 dobrze! Możliwe, że jest to do przyjęcia, jeśli potwierdzi kominiarz. Sporadyczne używanie czasem przerywają palenia intensywne....Czasem groźniejsze dla komina od regularnej umiarkowanej eksploatacji. Poza tym, nie wiesz co tam będą robić Twoje dzieci, wnuki, prawnuki....
    Kandyaqq
    Apr 2022
    Oświecim
    32-600
    Myślę, patrząc na rozwój sytuacji, że za parę lat zostaniemy zmuszeni do zlikwidowania tego typu źródeł ciepła i wtedy komin i koza już nie będą używane. To jest niemal pewnik.
    Ale w temacie.. czy te płyty k-g można przykleić na kleju dedykowanym do płyt, czy trzeba coś innego? Podczas palenia komin w sumie nie nagrzewa się bardzo, jest ledwo letni, niemniej jednak pracuje i czy to nie spowoduje odklejenia płyt?
    Jak i z czego zrobić przejście (przyłącze) rury do komina? Rura ma fi 120.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Po kiego grzyba płyta GK?! Przyklej cegiełki na komin.
    Jeśli rury fi 120, wklejasz w komin wkładkę dwuścienną fi 120 i masz gotowe przyłącze. Rury wsuwa się do wkładki, a brzegi maskujesz kryzą dedykowaną do systemu....
