Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    twalaszek
    Sep 2017
    Będzin
    42-500
    40
    Domyślnie zrzut prania automatyczny
    Potrzebuje inspiracji wsparcia w zakresie zbudowania własnego zsypu ubrań ale takiego, który będzie podawać ubrania do góry. Podobne rozwiązanie to laudry jet lecz kosztuje dość dużo.
    Moje rozwiązanie ma opierać się na rurze 16 cm i urządzenia, które będzie albo zasysać albo pchać ubrania na tzw. strych gdzie będzie pralnia.
    Dołączam schemat poglądowy na taki układ. Najbardziej zastanawia mnie jak dobrać / poszukać dmuchawy aby miała siłę pchać ubrania.
    Na obecnym etapie budowy zamontuje rury bo musze powoli zamknąć szachty instalacyjnego, samo urządzenie mogę zamontować później.
    Ktoś pomoże
Nazwa:	IMG_20220418_121249.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
    Cieszę się, że mam pralkę na dole i wystarczyła mi zwykła rura kanalizacyjna 30 cm aby zrobić działający bezawaryjnie zsyp na bieliznę.
    Patrząc na moje pranie wypadające z zsypu myślę, że rura 16 cm może być za mała, poszwy do pościeli, sztywniejsze dżinsy mogą tam utknąć. Ja poszedłbym chyba w coś w rodzaju windy wciąganej na górę.
    twalaszek
    Sep 2017
    Będzin
    42-500
    40
    Dzięki, winda jest opcją ale ostateczną. Średnica rury wynika z tego, że trzeba zrobić podciśnienie lub nadmuch. Przy większych średnicach może być problem. 16 cm ma chyba ten system ladry jet. Tam nawet na prezentacji zwracają uwagę, ze ubranie musi być przygotowane do nadmuchu czyli nie moze być to kulka.
    50.146
    chyba prosta winda z silnikiem elektrycznym będzie dużo prostsza i tańsza
