Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Domyślnie Wełna na strychu
    Witam. Na strychu mam wełnę położona tylko między krokwiami. Niestety ostatnio jak tam wszedłem mnóstwo kurzu na podłodze.. a że trzeba tam na kolanach to nie może tak być. Pytanie czy jeśli położę teraz na to folie paroizolacyjną to będzie ok? W sensie że nie będzie mi się ta wełna tam w lato parzyć pod tą folia? W lato na samym strychu będzie kosmiczna temp.
    To sie paroizolacja nazywa. Jak dasz ją prawodłowo (bez przedmuchów) to jeszcze na rachunkach zaoszczędzisz. Nieruchome powietrze izoluje.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Od dołu (od stropu licząc) najpierw paroizolacja aby odciąć wilgoć z wnętrza niżej połozonych pomieszczeń, wełna i ewentualnie na wełnę membrana paroprzepuszczalna właściwą stroną. Ewentualna para wodna ma wydostać się na zewnątrz. Na wełnie nie wolno kłaść paroizolacji, gdyż zawilgocona wełna będzie warta tyle co mokra, niewyżęta szmata. Żadna izolacja, tylko obciążenie stropu a woda jest ciężka.
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Postaram się zrobić rysunek i wrzucić żebyście wiedzieli o co dokładnie mi chodzi. Bo to jest strych nieogrzewany oddzielony stropem drewnianym ocieplonym wełna od pomieszczenia poniżej. A na tym pomieszczeniu nieogrzewanym szczyty są ocieplone wełną tylko między krokwiami. I chcę ta wełnę zakryć folia żeby się nie kurzyło lecz boje się że będzie się tam skraplać wtedy woda..
    Sorry ale skasuj może swój post bo wprowadzasz ludzi w błąd.
    Paroizolacja może dotykać wełny i zwykle to robi. Wełna może też dotykać folii paroprzepuszczalnej jeżeli nie ma pełnego deskowania. Wełna nie zamoknie, jeżeli jej włókna nie są połamane. Przy tej grubości wełny jaka jest u autora postu wełna może lekko przytrzymać wilgoć zimą ale na wiosnę ona odparuje i wyjdzie przez dach.
    Czy w tej podłodze masz paraizolację od strony pomieszczeń poniżej tego poddasza? Jeżeli tak to nie musisz dawać folii paroizolacyjnej na strychu. Możesz tam na te krokwie przykręcić bezpośrednio albo płyty OSB ( drogie rozwiązanie), płyty GK -nawet 9,5mm. Jeżeli są problemy z wniesieniem to możesz zastosować takie jak są w marketach 60x200cm i wtedy przejdą przez właz. Możesz też nakleic folię, jakąkolwiek, tak żeby się nie "kurzyło". Chociaż sugerowałbym to zrobić porządnie. Zawsze by to było cieplej na dole.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał siggi&alka Zobacz post
    Bertha chyba jednak ma trochę racji. Ciepłe (a więc zwierające sporo pary wodnej) powietrze migruje do zimnych przestrzeni, a zatem paroizolacja musi odcinać wełnę od strony ogrzewanego pomieszczenia. W tym wypadku ocieplonego stropu, paroizolacja musi więc leżeć POD wełną, natomaist NAD wełną może leżeć paroprzepuszczalna membrana.
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Pomieszczenie nad którym jest strych jest ocieplone prawidłowo. Wełna zakryta paroizolacja a na to płyta g-k. Powyżej jest nieogrzewane. Strop z osb, na bokach jedna warstwa wełny. Chce ją zakryć żeby się nie kurzyło lecz martwi mnie że latem np. zacznie się tam wykraplac woda pod folią. Nie ma tam żadnych okien procz 2 otworów wentylacyjnych
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Jeśli jest możliwosć wykraplania pary wodnej to znaczy że ocieplenie oraz wentylacja są nieprawidłowo wykonane.Ramen.
    Ja odnosiłem się do TYCH słów
    "Na wełnie nie wolno kłaść paroizolacji, gdyż zawilgocona wełna będzie warta tyle co mokra, niewyżęta szmata. Żadna izolacja, tylko obciążenie stropu a woda jest ciężka."
    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    Możesz tak zrobic.
    ja tak mam od wielu lat i jest OK.
    Oczywiście, jeżeli naprawdę strop jest prawidłowo izolowany (idąc od dołu: KG, paroizolacja, wełna, strop właściwy).
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    A to ciekawa informacja. Mogę prosić o rozwinięcie?
    Cytat Napisał mat3006 Zobacz post
    Chodzi o to, że nie wełna nie "naciągnie wody" kiedy jej włókna nie są połamane. W pozostałych przypadkach w cyklu rocznym wełna wigotnieje i ta wilgoć jest potem odprowadzana wraz ze wzrostem temperatur przez membranę paroprzepuszczalną.
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Możesz tak zrobic.
    w Twoim podpisie są treści niezgodne z normami społecznymi. Możesz to usunąć?
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Może jestem mało pojętny ale dalej nie rozumiem pierwszego zdania. Drugie zaś jest w dużym stopniu życzeniowe.
    To zadzwoń do isovera i pogadaj z działem technicznym. Koniecznie opisz to co ci powiedzą. Jak czegoś nie rozumiesz to drąż temat. To dobra metoda.
