wymiana włącznika światła
Mam pytanie czy można zastosować załącznik światła Abex na ten starszy typ? Posiadam podłączenie jak na tym jaśniejszym zdjęciu i chcę wymienić na taki nowszy tylko wszędzie pokazują że z załącznika idą dwa kable ja mam natomiast 3 dlatego nie wiem czy ten abex się nada. Dodam że mam dwa załączniki obok siebie możliwe że ten trzeci kabel zasila ten drugi włącznik albo ten trzeci kabel to ten zabezpieczający nie wiem.Ale gdyby to był kabel zasilający inny włącznik to czy ten abex się nadaje? Korci mnie podłączyć to w ten sposób by te dwa kable które teraz są przykręcone jedną śrubą włożyć do nowego włącznika pod literę L a ten jeden kabel co jest osobno nad tą strzałkę. Czy to dobry pomysł?Przepraszam jestem totalnym ignorantem jeśli chodzi o prąd.
