Ściągnięcie rury gazowej
Cześć,
chciałbym położyć nowe płytki w łazience ale do tego potrzebuje ściągnąć rurę gazową (miedź), następnie zostanie ona powieszona ta sama rura w tej samej technologii i w tym samym miejscu. Mieszkanie własnościowe, pytanie czy muszę zgłaszać demontaż licznika + wykonywać projekt, czy jest to zbędne w tym przypadku? Dzięki.
Z gazem nie ma żartów. Zrobisz bez formalności, które narzucają pewne wymagania, to może się źle skończyć.
Teoretycznie musisz zgłaszać.
Po każdej modernizacji należy wykonać próbę szczelności.
Należy zgłosić, przyjdą zdejmą licznik i zaplombują, po wykonaniu instalacji przez osobę z uprawnieniami gazowymi i dozorem gazowym wykona ona próbę szczelności na nowej instalacji na legalizowanym manometrze do tego. Po udanej próbie zostanie sporządzony protokół szczelności z którym należy udać się do gazówki po czym założą licznik ponownie. Dodam że instalacja gazu jeśli jest z miedzi w Polsce do jest wyłącznie dopuszczona w wykonaniu lutem twardym lub przez połączenia specjalnymi kształtkami zaciskowymi. Nie jest wymagany projekt instalacji gazowej najczęściej.
