Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Ściągnięcie rury gazowej
    Cześć,
    chciałbym położyć nowe płytki w łazience ale do tego potrzebuje ściągnąć rurę gazową (miedź), następnie zostanie ona powieszona ta sama rura w tej samej technologii i w tym samym miejscu. Mieszkanie własnościowe, pytanie czy muszę zgłaszać demontaż licznika + wykonywać projekt, czy jest to zbędne w tym przypadku? Dzięki.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.277
    Z gazem nie ma żartów. Zrobisz bez formalności, które narzucają pewne wymagania, to może się źle skończyć.
    Teoretycznie musisz zgłaszać.
    Po każdej modernizacji należy wykonać próbę szczelności.
    ghostoen
    Aug 2018
    kalisz
    62-800
    118
    Należy zgłosić, przyjdą zdejmą licznik i zaplombują, po wykonaniu instalacji przez osobę z uprawnieniami gazowymi i dozorem gazowym wykona ona próbę szczelności na nowej instalacji na legalizowanym manometrze do tego. Po udanej próbie zostanie sporządzony protokół szczelności z którym należy udać się do gazówki po czym założą licznik ponownie. Dodam że instalacja gazu jeśli jest z miedzi w Polsce do jest wyłącznie dopuszczona w wykonaniu lutem twardym lub przez połączenia specjalnymi kształtkami zaciskowymi. Nie jest wymagany projekt instalacji gazowej najczęściej.
