Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Remont pokoju - inna średnica przewodów niż deklarowana.
    Serwus.
    W pokoju zrobiłem 9 gniazdek oraz 3 punkty oświetlenia.
    Położyłem dwa obwody, 3x2.5mm2 dla gniazdek oraz 3x1,5mm2 dla oświetlenia.
    Bruzdy potynkowane w 60%.
    Coś mnie tchnęło aby sprawdzić średnicę przewodu i tu niestety zawód:
    - dla 3x2.5mm2 - średnica żyły to 1,6mm
    - dla 3x,1,5mm2 - średnica żyły to 1,1mm
    Umarłem...mój błąd że tego od razu nie sprawdziłem. Cóż mi pozostaje, wszystko od początku?
    Cytat Napisał Loczeski Zobacz post
    Serwus.
    Norma nie określa przekroju przewodu tylko jego oporność właściwą, więc choć przewody mają o 20% mniejszy przekrój to mogą spełniać normę.
    Dziwne. To dlaczego w PN są podawane przekroje poprzeczne?
Nazwa:	5-52.jpg
Rozmiar:	69,4 KB
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
Nazwa:	5-52.jpg
Rozmiar:	69,4 KB
    No to zacytuj normę jaką producent tego przewodu musi spełnić.
    Po co? To wszystko jest w necie. Producenci podają, ale ... chińskie "wyroby" już nie spełniają wymogów.
    Znaczy że nie wiesz jaką normę musi spełniać przewód który nazywa się np. 2.5mm2.
    Równie dobrze można by te przewody pokolorować albo ponumerować jak w USA.
    Dla ścisłości, posiadam takowe informacje:
    3x2.5mm: PN-EN 50575:2015 + A1:2016
    3x1,5mm PN-EN 50575:2015-03 + A1:2016-11
    Znaczy, że producenci, rzetelni producenci wykonują przewody i kable według określonych wytycznych.
    Zajrzyj na strony znaczących producentów, to poczytasz sobie.
    A oznaczanie numeryczne przewodów i kabli jest u nas od dawna znane.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 21-04-2022 o 21:34
    Znaczy, że producenci, rzetelni producenci wykonują przewody i kable według okreslonych wytycznych.
    Zajrtzyj na strony znaczących producentów, to poczytasz sobie.
    Zrób sam to co mi sugerujesz bo ja wiem jakie są normy wykonania kabli.
    Jakie jest oznaczeniu numeryczne kabla o przekroju 2.5mm2?
    Jasne. Naczytał się BEZELA-a, i udaje ...
    Tutaj na Elektrodzie wałkują ten temat
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1751008.html
    Tutaj jest wyjaśnienie że przekrój znamionowy nie jest istotny. Istotna jest rezystancja żyły.
    https://www.napiecie.salama.pl/sredn...i-i-przewodow/
    Czego Ty się naczytałeś i co udajesz.?
    Jakie wyjaśnienie?
    Salama pisze - Panie Rafale, różnica między wartością przekroju nominalnego deklarowanego przez producenta na etykiecie i w dokumentacji przewodów lub kabli jednodrutowych o żyle okrągłej, a faktycznym przekrojem geometrycznym żyły wynikającym z pomiarów i obliczeń rzeczywiście istnieje i jest to zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi.
    I gdzie w tym tekście jest wyjaśnienie?
    Gdzie w PN-EN 60228 pisze o przewodach wielożyłowych?
    Bo w arkuszu 5-52, czy też 5-523 podano trochę inne parametry, niż próbujesz mi to wcisnąć.
    PS. Moze to cię zainteresuje :
Nazwa:	Oznaczenia przewodów.jpg
Rozmiar:	88,9 KB
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 21-04-2022 o 17:12
    Jakie wyjaśnienie?
Rozmiar:	88,9 KB
    A co to ma wspólnego z pytaniem autora wątku?
    Jak chcesz sobie pogadać na swoje tematy załóż swój wątek i się tam wyżywaj.
    Bo zacząłeś pisać :
    Cytat Napisał stos
    i zaciekawiło mnie, która to norma "nie określa"
    Będziesz łaskaw mi wyjaśnić?
    Bo zacząłeś pisać :
    Kup sobie normę i przeczytaj.
    Kupię, ale muszę znać numer itd.
    Wskażesz?
    Bo na przykład mam pełny
    WYKAZ Nr 2/2015 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze „Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane” II (26), ale już nie jest zaktualizowany, dlatego moja prośba w tym względzie.
    Licytowanie się na numery norm, zamiast zacytowania konkretnego fragmentu to już wyższy poziom upośledzenia rodem z elektrody.
    Wskażesz?
    Cytat z linku którego Ci się nie chciało przeczytać.
    Rezystancja żyły
    Rezystancja żył podana jest wg PN-EN 60228, która to norma określa rezystancję żyły mierzoną w temperaturze 20 oC (określa również sposób wykonania pomiaru).
    Przekrój znamionowy Największa rezystancja żyły (jednodrutowej klasy 1) okrągłej z miedzi wyżarzonej, mierzona w temperaturze 20 oC
    Druty gołe Druty pokryte metalem
    0,5 mm2 36,0 Ω/km 36,7 Ω/km
    0,75 mm2 24,5 Ω/km 24,8 Ω/km
    1 mm2 18,1 Ω/km 18,2 Ω/km
    1,5 mm2 12,1 Ω/km 12,2 Ω/km
    2,5 mm2 7,4 Ω/km 7,6 Ω/km
    4 mm2 4,6 Ω/km 4,7 Ω/km
    6 mm2 3,1 Ω/km 3,1 Ω/km
    10 mm2 1,8 Ω/km 1,8 Ω/km
    16 mm2 1,2 Ω/km 1,2 Ω/km
    Tabela, której fragment przytoczyłem powyżej, definiuje wymagania dla żył jednodrutowych klasy 1.
    W tym przypadku przekrój znamionowy żyły jest zdefiniowany tylko jednym parametrem, którym jest największa rezystancja żyły w temperaturze 20 oC.
    W przypadku żył wielodrutowych klasy 2, istnieje jeszcze wymaganie dotyczące najmniejszej dopuszczalnej liczby drutów w żyle.
    Istnieją żyły giętkie klasy 5 i 6 w przypadku których dodatkowe wymaganie to największa dopuszczalna średnica pojedynczego drucika wchodzącego w skład żyły.
    PN-EN 60228:2007 - wersja polska.
    Podano znamionowe przekroje, w zakresie od 0,5 mm2 do 2 500 mm2, żył izolowanych przewodów i kabli energetycznych. Przedstawiono również liczbę i wymiary drutów żył oraz wielkości ich rezystancji. Norma dotyczy żył jednodrutowych i skręconych wykonanych z miedzi, aluminium oraz stopów aluminiowych stosowanych w przewodach giętkich lub przeznaczonych do układania na stałe. Podano również wartości temperaturowych współczynników korekcyjnych stosowanych podczas pomiarów rezystancji oraz wartości granicznych wymiarów żył okrągłych
    Gdzie wskazanie, że
    Jest wręcz odwrotnie. Dany materiał o danym przekroju ma określoną rezystancję mierzoną w omometrach.
    A oporność właściwa dotyczy materiału, i jest ona różna dla różnych substancji, proszę pana.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 22-04-2022 o 09:18
