Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Styrobeton na poddasze
    Witam wszystkich
    Chciałbym zrobić podsadzkę na poddaszu w starym budynku.
    Obecnie jest tylko strop ceglany 9 cm. Posadzka zatem musi być lekka.
    Wydaje mi się że najlepszym rozwiązanym będzie Styrobeton.
    I tu mam kilka pytań:
    -Czy pod taki Styrobeton należy wcześniej ułożyć styropian, czy można go wylać bezpośrednio o na strop (oczywiście wcześniej zagruntowany)?
    Rozważam obie opcje mam trochę styropianu w zapasie.
    -W jakich przedziałach na poddaszu powinna mieć taka wylewka grubości wylana bezpośrednio na trop, a jak wylana na styropian 10 cm?
    -Czy na gotową już posadzkę ze Styrobetonu można już pośrednio wylać wylewkę samopoziomującą a na to już układać podłogę (np. panele)?
    -Widziałem wylewki z styrobetonu które miały kolor betonowy lub biały. Czym one się różnią?
    Ostatnio edytowane przez chrissipy ; 23-04-2022 o 11:26
    Kontynuując wątek...,
    czy jako granulat do wylewki styrobetonowej można wykorzystać pokruszony w kruszarce zwykły styropian?
    Mam bardzo dużo ścinek styropianu i chciałbym je wykorzystać oszczędzając przy tym na zakupie gotowego granulatu.
