Strona 1 z 9
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 163
    Domyślnie Wysokie napięcie, jak obejść
    Wiem, że tych tematów już była masa, także rady typu zgłoś to do energetyki, obciąż faze, albo zmień ustawienia falownika sobie odpuśćcie. W skrócie mam jedną z trzech faz obciążoną i przy 263V fronius się wyłącza. Myślałem, żeby kupić inteligentne gniazdko i coś do niego podłączyć, żeby obniżyć napięcie w sieci, ale żeby go też nie tracić. Pomyślałem o akumulatorze z przetwornicą, tylko musiałby mieć chociaż 1000W, bo dopiero gdy włączyłem suszarkę 1800-2000w to obniżyło napięcie na fazie o 10V. Mogę wydać do 2000 zł. Grzałki nie zrobię, bo mam pompę ciepła, która mi grzeje wodę. Co polecacie? Czy są takie akumulatory z przetwornicą, z których później mógłbym odpalić np.telewizor?
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    To nie takie proste. Obciążając akumulatorem sieć 2000W powiedzmy przez 5 godzin to akumulator musiał by mieć ponad 10 kWh. Energia zgromadzona wystarczyła by Ci na całą dobę . Falownik masz 1 czy 3 fazowy ?
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
    Cytat Napisał pietre Zobacz post
    Hehe skąd ja to znam , w tym roku to dramat , we wsi jakieś dofinansowanie było i wszyscy na dachy wrzucili ile się dało paneli , efekt : praktycznie co chwila wyłączające się falowniki ( mam dwa) . Napięcie momentami osiągało 262V (sic) kilkukrotne wzywanie PGE nic nie dało bo przyjeżdżali po kilku godzinach gdzie nasłonecznienie spadało i pokazywało 250V czyli wg nich w normie.. Kazali pisać pisma to może zamontują analizator. Problem z tym jest taki że jak nic nie pokaże (bo akurat będzie zachmurzenie) to trzeba zapłacić.
    Przypadkiem natknąłem się na to urządzenie :
    https://crgama.eu/strona-glowna/1-1-...-fazowego.html
    dzisiaj zostało zamontowane (tanie niestety nie jest), urządzenie obniża po stronie domu napięcie jeśli to przekroczy po stronie sieci 253 V. Z tego co wiem produkcja do sieci nie jest wówczas pełna (producent mówi że może spaść do ok 80%) , ale nie wyłączają się falowniki szczególnie że mam 3 fazowe więc przekroczenie na jednej fazie powoduje wyłączenie całego falownika.
    Dzisiaj widziałem że kilkukrotnie włączały się na różnych fazach ograniczenia , falowniki bez problemu działały.
    Tutaj jest źródło z którego korzystałem przy poszukiwaniach :
    https://www.youtube.com/watch?v=jAp-5K6kN5U
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Ciekawy opis , nic nie przedstawiający , obniża na dom , energia idzie w sieć lecz nie podnosi napięcia.
    Jak nie poznam zasady działania to nie dam za to złamanego grosza.
    Razem 9,42 kWp.
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    3 fazowy
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    3 fazowy
    A co będzie jak zacznie się to samo na pozostałych dwóch fazach. Kolejne 20 kWh akumulatory . Teraz jak opróżnić te 30 kWh w ciągu jednej nocy.
    Samochód elektryczny mógł by być dobrym rozwiązaniem tylko trzeba by dużo jeździć i w godzinach szczytu produkcji ładować.
    Ostatnio edytowane przez cangi80 ; 24-04-2022 o 19:57
    Razem 9,42 kWp.
    dwuch
    Aż zęby bolą...
    Sep 2014
    10.862
    Można poczytać komentarze pod tym filmem
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Możesz zainstalować sobie w domu takie coś.
    https://allegro.pl/oferta/stabilizat...21a14291fbf951
    Są większej i mniejszej mocy, jedno i 3 fazowe.
    Te urządzenia są legalne tylko co powie na to Twój ZE?
    Ich podnoszenie napięcia w sieci żeby powyłączać inwertery na Ciebie już nie zadziała.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 23-04-2022 o 21:45
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Nie przewidziano w nim, że napięcie w sieci może być teraz wyższe niz 255 V.
    Razem 9,42 kWp.
    Pierdzielenie nie przewidziano że moje 20 letnie Sejczento ma 26503km, przebieg dziś zwiększył się o 2km... Bo pojechałem z żoną na "spacer", przykryłem pokrowcem i do przyszłego lata stoi. No jeszcze przegląd będzie więc dojdzie 4km. za 20 lat wyjedzie na miasto
    Ale to tylko oznacza że przy napięciu w sieci 265V w domu będzie 240V zamiast 230V.
    Poza tym, zakres napięć można dogadać z producentem tego ustrojstwa.
    Dotychczas taka sytuacja jak na zdjęciu to była u mnie norma , jakoś PGE się tym bardzo nie przejmuje ( w domu na wszystkich droższych urządzeniach mam stabilizatory lub UPS)
Nazwa:	licznik.jpg
Rozmiar:	37,7 KB
Nazwa:	licznik.jpg
Rozmiar:	37,7 KB
    Dlaczego PGE miało by się tym przejmować?
    Wszystkie inwertery PV się potulnie wyłączają, klienci zamiast wysyłać do sieci kupują od nich energię a ich rachunki rosną z powodu większego zużycia niż gdyby w sieci było 230V.
    Sep 2014
    10.862
    #fotowoltaika #panelefotowoltaiczne #wysokienapięcie
    Uwaga OSZUSTWO. Obniży napięcie, ale zapłacisz karę 100 tys. zł.
    https://www.youtube.com/watch?v=nadEi6lOm-Q
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Ciekawe w jaki sposób ZE będzie wiedział która instalacja, we wsi posiadającej ich kilkanaście, ma to urządzenie?
    Uwaga OSZUSTWO. ]
    Ja bez żadnego urządzenia miałem 262V, 7 interwencji w PGE i mają to w d..... Urządzenie włącza się wtedy kiedy JUŻ jest napięcie niezgodne z normą (powyżej 253V) , przy dopuszczalnych parametrach (do 253V) się nie włącza.
    Tak niektórzy robią przestawiając inwerter na region DE i mają do max 264V jak pamiętam
    Sep 2014
    10.862
    To nie jest tak, że sąsiedzi mają podobne urządzenia i dlatego napięcie w sieci jest pond dopuszczalne 253 V ?
    Twoje urządzenie też generuje dodatkowe napięcie ponad 253 V ??
    #StopRussia !!
    a skąd ja to mogę wiedzieć ? po to zgłaszałem gamoniom z PGE aby to sprawdzili ale mają to w D...
    Sep 2014
    10.862
    Może inteligentny licznik będzie pokazywał napięcie na każdej z faz powyżej 253 V i jednocześnie energię przekazywaną do sieci?
    #StopRussia !!
Strona 1 z 9
