Myślę ,że będzie to około do 1000-1200 kWh rocznie max więc sobie teraz policz dla swojej taryfy.
Ostatnio edytowane przez Barliniak ; 23-05-2022 o 19:06
Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam rozumieć że:
1200kwh x 0,7 zł = 840zł/rok przy taryfie G11
1200kwh x 0.4zł = 480zł/rok przy taryfie G12
Panowie to jest jak dla mnie zdecydowanie najlepsze rokowania.
Przypomnę, że rocznie zużywalem 600l oleju opałowego
600 x 3,5zł = 2100zł
a przy nowych cenach oleju 6,5zł/l
600 x 6,5 =3900zl.
Przyznacie, że całkiem nie źle.
Dodam że zasobnik ma mieć dwie wężownice i podpięcie do kominka z płaszczem. Gdzie właściwie palimy tak nonstop przez 7-8mc.
Zakładam większe zużycie drewna.
Proszę sprawdzić mnie, czy dobrze liczę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak na chwilę obecną to cena nie jest zbyt niska, ale jeśli ceny oleju poszybują to za kilka lat wyjdziesz na swoje.
Nie mam szklanej kuli, ale intuicja mi podpowiada, że cena oleju nie skończy się na 6,5 zł.
W naszym klimacie możliwość grzania przy pomocy pompy gdy temperatura na zewnątrz jest - 7 st. C. da sporo zaoszczędzić.
Potwierdza to Kolega @Barlinek. Kupował nową, gdy jeszcze nie było problemów z cenami ciepła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak się nie mylę kiedyś 30l na osobę, czyli w moim przypadku 5 x30l = 150l na dobę.
Producent KROMMLER POMPA CIEPŁA DO CWU 3,6 kW podaje takie przeliczenie:
"- dla zbiornika o pojemności 300 litrów czas grzania wody do temperatury 50 st.C. wynosi 4 h i 10 min - temperatura powietrza wlotowego do pompy ciepła 18 st.C"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@pepi
Kto wie, czy ta oferta nie będzie dla Ciebie optymalna:
https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ci...8-IDOYOwV.html
300 litrów, zbiornik ze stali nierdzewnej bez uciążliwej anody, do tego faktura VAT.
I jeszcze jedno - grzanie do -15 st. C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://allegro.pl/oferta/pompa-ciep...a-515821535d9f
Potrzebuję opinii na temat tej pompy. Produkt polski. Oczywiście podzespoły z różnych krańców świata.
Popatrzcie na parametry, Nie widzę żadnych opinii na temat tej pompy. Dajcie znać co robić.
Zasobnik zamówiony, dwa miesiące czekania. Nie wiedziałem że taki brak towaru.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAż zeby bolą od patrzenia na łamańce jakie kolega wyczynia w tak prostej sprawie. Dwa miesiące czekania na zbiornik za bóg wie jakie pieniądze - potem drops za 5 k potem instalator za 3 aby zamknąć temat w cenie pompy do CO. Miejsca nie było a teraz jest i na zasobnik i na dropsa- który stojąc na dworze tak naprawdę da efekty od 10 C i jeszcze toto trzeba spiąć rurami pewnie ryjąc jakieś ściany. Pewnie kolega ma uraz do przedmiotów poniżej 10k . Trudno. A można było za 2 k zamknąć temat
https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ci...8-IDPjZCF.html
I zapewniam że prawdopodobnie ten blomberg przeżyje te chińskie wynalazki sprzedawane pod dowolną flagą. Ale kto bogatemu zabroni płakać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ofercie firmy Tweetop ze Szczecina jest pompa ze zbiornikiem z nierdzewki i kompresorem pracującym do -7.Postarać się o dofinansowanie i wyjdą przyzwoite pieniądze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Marco36 ; 27-05-2022 o 08:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę że nie interesuje Cię kompletna pompa firmowa na dodatek lidera w produkcji pomp ciepła.
Jedyne co trzeba by było zrobić, to upewnić się, czy zbiornik 300 litrów z wężownicą dodatkową ponad 5 m2 jest ze stali nierdzewnej oraz jaką gwarancję daje firma sprzedająca (najlepiej z montażem).
Pompa inwerter grzejąca do -15 st. c. (COP trochę powyżej "2" przy -15) to nie jakiś "kadłubek" grzejący gdy temperatura jest powyżej 5 st. C. Do tego z 2 rurami fi 15 cm przeprowadzone z domu na zewnątrz z "kadłubka".
Z jednej strony bojler za 6 tys. z czasem oczekiwania 2 miesiące, albo i więcej ( kto wie, czy cena w dniu odbiory nie będzie wyższa), a z drugiej strony bojler o tej samej objętości (jak pisałem - sprawdzić czy na pewno ze stali nierdzewnej!) skomponowany w całość gotową do pracy.
Montaż hydrauliczny to wpięcie do wlotu wody z wodociągu i odejście z ciepłą wodą na dom. Do tego można podłączyć wężownicę do dodatkowego źródła ciepła, ale jak ktoś nie potrzebuje nie podłączać.
Tak na prawdę to teraz montuje się pompy ciepła c.o. i do grzania wody "2 w jednym", a rozwiązanie które Ty chcesz zastosować należy do rzadkości.
Ale rób co chcesz...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak kolega uważa i ma prawo.
Z używki się wycofuje, kupuję konkretny zasobnik pod PC w przyszłości do co i cwu. Ale teraz potrzebuję tylko podgrzewać cwu i nie będę rujnował niedawno założonego kominka z płaszczem. Przyjdzie czas i na komplet PC. Poczekam na nowsze technologie, albo te co teras kosztują majątek stanieją na tyle że będzie mnie na nie stać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy antynarodowej i partyjnej polityce orłów z PiS - jest to nierealne;
- ceny urządzeń, materiałów, części zamiennych i robocizny poszły w górę rzędu 30 do 40 %,
- coraz więcej osób poszukuje żywności w kontenerach na odpadki,
- coraz więcej firm i inwestorów nie kończy budów ze względu na wzrost cen
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle w ofercie
jest przecież zasobnik, który jeśli jest z nierdzewki to na pewno jest lepszy od tego za 6000 złotych (jeśli w dniu odbioru nie będzie droższy).
Co za problem dowiedzieć się o szczegóły. Jest podany telefon, a firma mieści się w Warszawie.
https://installklima.pl/kontakt/
Dropsa za kilka lat trzeba będzie odstawić, pewnie na złom, bo dla dzieci się nie nadaje - jest drogi i to nie jest cukierek.
Kominka nie trzeba likwidować, lecz cieszyć się znacznie lepszym sprzętem, który ma prawo długo posłużyć, bo to nie sprzęt z najniższej półki, lecz znacznie wyższej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego własnie proponuję za smieszne pieniądze kompletne urzadzenie załatwiające problem CWU.Na dokładkę działające do minus 60 bo stoi wewnątrz. A jak przyjdzie czas na te kompleksowe rozwiązania to nie żal postawić w stodole. Nie wiem o co chodzi z rujnowaniem kominka. Wiem że grat nie jest piękny ale zawsze można toto zabudować i już w sobote wykąpać całą rodzinę - podłączenie jest śmiesznie proste, ale kto bogatemu .......
Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 27-05-2022 o 12:15
