Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło
    Witam wszystkich.
    Jestem w trakcie budowy domu.
    Parametry budynku:
    - parterowy o powierzchni 117m2
    - bryła prostokąt bez żadnych wykuszy
    - dach wiązary dwuspadowy
    - rekuperacja
    Ocieplenie:
    - 10cm XPS pod płytą fundamentową - opaska płyty 20cm XPS i grafit (łącznie)
    - 10cm EPS pod wylewką
    - ściany solbet 500 24cm + 24cm grafit 032
    - strop 40 wełny 035
    - okna montowane standardowo w murze, szczelny montaż, parametry w okolicach 0.7-0.8
    Zapotrzebowanie wychodzi mi 49kWh/m2 czyli 5700 kWh rocznie.
    Wydaje mi się to strasznie dużo.
    Jakieś pomysły jak można by jeszcze zejść trochę w dół?
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Czy ja wiem czy to jest duże zapotrzebowanie ?
    Rzekłbym normalne przy takim standarcie izolacji.
    Mam podobny dom,podobnie zaizolowany i mi wychodzi takie samo zapotrzebowanie na ciepło.
    Różnica jest taka, że ja mam pod płytą 20cm styro a na płycie już nic, na stropie na 30cm styro przyszło 20cm proszku PUR,na ścianach mam 20cm styro z lambda 0,031.
    Troszkę w dół ?
    Pompa ciepła
    U mnie śmiga od 9 lat i na ogrzewanie zużywam ok.1500-1700kWh
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 25-04-2022 o 14:38
    Planuję wylewkę o grubości 10cm i grzanie tylko w taniej taryfie.
    Źródło ciepła klimatyzator przerobiony na grzanie wody, już nawet go mam, czeka na przeróbkę.
    Zakładając COP=2, wyjdzie za sezon ok 1100 zł. Zakładam COP=2 ponieważ mam stary typ klimatyzatora i raczej 3 lub 4 nie wyciągnie (on-off i kapilara).
    Ale zawsze chciało by się coś zaoszczędzić stąd ten post.
    Ostatnio edytowane przez L.mArK ; 26-04-2022 o 13:57
    Brunoxp
    Mar 2013
    Katowice
    40-018
    154
    Jesli jeszcze mozesz to okna cieply montaz na wysunietych konsolach, drzwi cieplejsze i z cieplym montazem no i rekuperator o najwiekszej mozliwej sprawnosci.
    Ostatnio edytowane przez Brunoxp ; 26-04-2022 o 13:43
    ile mogę zyskać na takim montażu okien?
    Brunoxp
    Mar 2013
    Katowice
    40-018
    154
    To zależy ile tych okien masz. W moim przypadku np okna od północy i wschodu są stałe i jako jedyne z poczwórna szyba ale jest ich niewiele a właściwie 2 niewielkie
    Cytat Napisał L.mArK Zobacz post
    Z duza doza prawdopodobieństwa nic nie zyskasz.
    O ile szczelny montaz (warstwowy) okien ma sens, to wysuniecie w warstwe ocieplenia sensu juz nie ma. Po prost koszt inwestycji jest tak duzy, a rachunki na ogrzewanie pomijalnie mniejsze.
