Czy ktoś z Was użytkuję może pompę ciepła Viessmann Vitocal 150a? Taka została dobrana podczas audytu(200m², stare budownictwo,). Ogrzewanie 70% grzejniki, 30 podłogowe. Ktoś ma żeby polecić, odradzić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli masz jakieś pytania techniczne dotyczące tych pomp, to chętnie odpowiem.
Potwierdzam, że są to pompy przeznaczone właśnie do modernizowanych budynków i bez problemu mogą działać z grzejnikami
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ogólnie pytanie.
Czy lepsza pompa wysokotemperaturowa, czy taka, która da do 55 st.
Instalacja na grzejniki, dom nieocieplony z zewnątrz, dwie ściany w środku pomiędzy wełna.
Która też pompa będzie mniej prądu pożerać i da ciepło w domu?
Bo niby na logikę nisko, średniotemperaturowa musi mniejszą delte temperatur obsłużyć ale znowu jak będzie zimno to będzie się męczyć i ciągle jechać na najwyższym biegu lub na grzałkach.
Wysokotemperaturowa jak raz osiągnie te powiedzmy 65-70 to pewnie łatwiej jej utrzymać te temp. i na grzejnikach pewnie cieplej w domu więc szybciej osiągnie oczekiwaną temperaturę.
Dobrze myślę, czy nie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIm mniejsza rożnica między dolnym a gornym źródlem tym pompa pracuje bardziej ekonomicznie. Czyli jak na zewnątrzw miarę ciepło a w domu ogrzewanie podlogowe to napewno bedzie lepiej niż gdy na zewnątrz wielki mróz a w domu grzejniki z wymaganą temperaturą 55*C....
