Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Wlodi
    Dec 2020
    Suwałki
    16-400
    Domyślnie Łącznie paneli z płytkami
    Cześć,
    mam poniższy układ w mieszkaniu (z modyfikacją, że zamiast WC w pomieszczeniu 0.6 będzie pralnio-suszarnia)
Nazwa:	podlogowka.jpg
Rozmiar:	15,0 KB
    Część z czerwoną i niebieską obwódką to powierzchnia z wodnym ogrzewaniem podłogowym (już zrealizowane, za późno na korekty).
    Pierwsza moja myśl, od której mnie odprowadzono, to tam gdzie podłogówka dać płytki (ze względu na przewodnictwo cieplne), a na resztę panele winylowe/drewniane. Powód rezygnacji - wizualne pomniejszenie salonu z aneksem.
    Druga myśl, to dać winyle (zadowalające przewodnictwo cieplne) na salon z aneksem a płytki na korytarz + łazienka + pralnia, ale tutaj trzeba położyć próg między salonem a korytarzem, co również "dzieli" i może rzucać się w oczy niepotrzebnie.
    Trzecia opcja, to dać winyle na salon + korytarz (zachowana spójność), a w łazience położyć płytki.
    I tutaj chciałbym zasięgnąć Waszej rady. Które rozwiązanie będzie lepszą opcją?
    Czy w przypadku drugiej opcji, faktycznie ten próg ma znaczenie i połączenie dwóch różnych podłóg wizualnie wpłynie na odbiór?
    Czy przy rozwiązaniu z trzeciej opcji, winyle w korytarzu (zimą piasek na butach) nie zużyją się szybko przy ścieralności np. AC4? Dodatkowo, czy przy wyborze opcji nr 3, jest sens kłaść płytki w pralni? Może warto wtedy pociągnąć winyle i tam, a dopiero w łazience płytki?
    Z góry dziękuję za sugestie .
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Trzecia opcja będzie najbardziej estetyczna według mnie.
    Tego nie pomalujesz (:
