Cześć,
Planuję doposażenie kotłowni w powietrzną pompę ciepła.
Ciepło właściwe pokazuje zapotrzebowanie na moc 12kW, OZC ~18kW, projekt 20kW.
Pewnie nic to nie zmieni ale podam "parametry domu": powierzchnia ogrzewana ok. 260m2, kubatura prawie 900m3. Ściany wielowarstwowe: cegła kratówka, 5 cm styropian fasadowy, pustak ceramiczny "U", 5 cm styropian fasadowy. Razem 50cm. Ogrzewanie gazowe poprzez 1 funkcyjny kocioł kondensacyjny, zużycie gazu ok. 35000 kWh, c.w.u latem z kolektorów słonecznych. Zasobnik dwuwężownicowy. Nadwyżka produkcji z instalacji PV ok 4000 kWh rocznie.
Ogrzewanie 50 / 50 % podłogówka / kaloryfery (wymienione 2 lata temu konwektory na wodne i przewymiarowane 30%)
Myślę zrobić system biwalentny PC o mocy 12kW ze źródłem szczytowym w postaci istniejącego kotła kondensacyjnego Vaillant o mocy 30kW (pewnie też będzie do wymiany na coś z modulacją od 10-20% a nie 30% jak ocenie) i integracją z istniejącymi kolektorami słonecznymi. Pewnie będzie potrzebny bufor i wymiana zbiornika c.w.u..
Co polecicie? Zainteresowały mnie pompy ciepła 12kW monobloki - najtańszy Samsung, potem +2k zł LG, Panasonic + kolejne 5k zł. Vaillanta nie sprawdzałem ale jako jedyny by dobrze gadał z kotłem gazowym i załączał by odpowiednie źródło ciepła tak aby było najbardziej ekonomicznie.
Wiem, że w stosunku do mocy minimalnej kotła pompa jest za duża, ale zmieniłem w kotle minimalne obroty wentylatora na mniejsze niż w DTR więc powinienem zejść do 6kW na kotle. Poza tym dla kotła gazowego taktowania nie są takie straszne. Dodatkowo w przyszłości może dokonam innych termomodernizacji i obniżę energochłonność budynku o 30%, więc wielkość pompy (12 kW) raczej nie do dyskusji.
Zależy mi na jak najlepszych parametrach efektywności energetycznej w zakresie temperatur -7 do +20C w stosunku do ceny zakupu przy zasilaniu 50-55C. Niestety do T-Capa Monoblok Seria J na r32 nigdzie nie potrafię znaleźć charakterystyk. Pomożecie?
Proszę też namiary na priv na sprawdzonych instalatorów w okolicach Rzeszowa.
