Sprawa wentylacji dachu odeskowanego
Witam, mam dach dwuspadowy, odeskowany i przykryty membrana. Ekipa po Majowce wchodzi na polozenie dachowki plaskiej (Braas Turmalin). Na chwile obecna ekipa zadeskowala wszystko az po czubek kalenicy i przelozyla folie. Rozumiem, ze nalezy traktowac to jako blad i powinni rozciac w kalenicy membrane, wyciac deskowanie na 10cm ze szczytu, zdjac kontrlaty, a nastepnie pod kalenica zalozyc daszek z okolo 20cm zakladem? Jak sie maja do tego wkladki wentylacyjne? Pytanie drugie, tez zwiazane z wentylacja, tyczy sie ilosci dachowek wentylacyjnych. Hurtownia dobrala mi 12 sztuk takiej dachowki, w internecie widze informacje o wstawianiu 1 na 13m2 (przy dachu 250m2 bedzie to 19/20), tudziez miedzy kazda przerwe miedzy krokwiami (czyli w moim przypadku chyba 42 sztuki na jedna i druga strone). Bardzo prosze o porade w tych kwestiach.
https://ibb.co/9tpDmvP
To którędy zamierzasz w końcu wypuszczać to powietrze? Kalenica czy dachówkami? Wpuszczać będziesz jak rozumiem na styku muru i dachu.
Poddasze masz użytkowe?
Poddasze uzytkowe. Zakladam ze zarowno kalenica jak i dachowka wentylacyjna bedzie spelniac to zadanie.
