Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Drzwi wejściowe-problem z zamykaniem
    Mam problem z drzwiami, żeby je zamknąć muszę mocniej je docisnąć-deweloper powiedział ze to kwestia dostosowania sie uszczelki do drzwi, powinna sie ona wyrobić i za jakiś czas. Ponadto przy zamknięciu drzwi na klucz i naciśnięciu klamki żeby sprawdzić czy są zamknięte drzwi jakby odskakują, wtedy trzeba je docisnąć i słychać taki klik. Czy to problem z zamkiem? Nie wymieniałam jeszcze wkładki w zamku, jest na razie taka którą zamontowano jak kończono budynek.
    Proszę o radę co może być nie tak, czy deweloper nie wprowadza mnie w błąd z ta uszczelka?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Może tak być jak mówi deweloper. Ale może być i tak, że skrzydło jest lekko ugięte, co może mieć przełożenie na sprawę nr. 2. To nie jest kwestia wkładki, a konstrukcji drzwi i zamka.
    Jezeli skrzydło jest lekko ugięte to co można z tym zrobić? Wyregulować dobrze drzwi? Jak można temu zaradzić?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał Izaaxx Zobacz post
    Wyprostować. To jest robota dla fachowca znającego konkretną markę drzwi.Użytkownik może co najwyżej sprawdzić ugięcie poziomicą (tylko taką dwumetrową). i będzie wiadomo, czy ugięte jest skrzydło, czy może ościeżnica.
    Na podstawie takiego (skromnego) opisu nie podejmuję się dalszego doradzania.
    Może to być wiele rzeczy:
    -krzywe skrzydło
    -krzywa ościeżnica
    -ościeżnica wstawiona z jedną belką lekko skręconą od osi
    -zła regulacja skrzydła na zawiasach
    -twarde/nieułożone uszczelki
    -brak zadaszenia - skrzydło się mocno nagrzewa
    To tylko wierzchołek przyczyn. Masz może regulację na język zamka? Jaką w ogóle firmę chcesz poprawiać - co to za marka drzwi? Niektóre marki mają jakieś swoje typowe "zachowania" jak np. twarde uszczelki w pierwszym okresie użytkowania. Może wystarczy mała regulacja? Popularne w śród deweloperów KMT czy Wikędy mają regulację docisku skrzydła. Często trzeba podregulować drzwi jak są na pełnym słońcu - jak choćby u mnie . Śrubokręt krzyżak i 60 sekund roboty .
