Cześć,
Czy odliczenie od podatku odbywa się na podstawie ulgi termomodernizacyjnej czy możemy po prostu odliczyć wartość opodatkowania jeśli w danym roku zakładaliśmy instalację ?
I czy warunkiem odliczenia jest dom oddany oficjalnie do użytku ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdliczenie wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej odywa się od DOCHODU nie od podatku.
Ulga termomodernizacyjna obejmuje instalację PV.
Warunkiem odliczenia jest Dom. Dom przestaje byc budową po 14 dniach od zgłoszenia o zakończeniu budowy.
Warto pamiętać że jeden limi przysługuje każdemu podatnikowi który posiada tytuł prawny do domu , chocby nie był wpisany do księgi wieczystej Odliczyć wydatki może tylko osoba na którą wystawiona jest faktura, lub małżonkowie po 1/2 jeżeli faktura jest wspolna, ale to głupi pomysł. Bo lepeij najpierw otworzyć jeden 3 letni limit wydatkowy na 1 z małzonków a nastęnie na drugiego mamy wtedy 6 lat na wydanie 106 tys i odliczanie ich od wsplnych dochodów. Wydatki moga byc na kredyt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie do końca. Pytałeś o to, czy dom ma być odebrany przez nadzór budowlany. Pv możesz zaliczkować jeszcze przed odbiorem domu. Po jego odbiorze, instalator ma wystawić fakturę końcową i wtedy pod ulgę możesz wrzucić nawet fakturę zaliczkową. Liczy się data końcowej faktury, która ma być wystawiona po odbiorze domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNikt tu nic nie pisał o nadzorze budowlanym.
Co do FV i ich dat - radzę dobrze się upewnić w swoim US, czy to wystarczy. Znane mi są przypadki, gdy US zakwestionował odliczenia, opierając się na tym, że w momencie podpisywania umowy i/lub wystawienia FV zaliczkowej dom nie był odebrany. Można nie zgadzać się z tym poglądem, jednak w takim przypadku to inwestor będzie zmuszony do walki z US. Weźmiesz to na klatę, czy powiesz "shit happens, radź sobie teraz sam"? Jest ryzyko, to trzeba o tym informować. Tak samo jak u jednych przejdzie wrzucenie TV i Playstation w koszty, u innych już nie - wybór należy do księgowej i podatnika czy warto.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLimit 3 letni dotyczy kolejnych wydatków na to samo przedsięwzięcie.
Raz wydane pieniądze można rozliczać nie dłużej niż 6 lat.
Sugeruję zwrócić uwagę na to że, jeśli macie inne dochody i płaciliście składkę zdrowotną to jak uwzględnicie w rozliczeniu wydatki przekraczające dochody to nie będzie od czego odjąć zapłaconej składki zdrowotnej bo nie będzie podatku od którego można ją odliczyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo już nie aktualne bo rozliczenie PIT według straych sada zakończone. Problem zniknął bo nie ma już mozliwości odliczania kasy chorych od podatku, ponadto korzyśc z tytułu ulgi termo jest mniejsza o 5 % w pierwszym progu dochodowym a więc 2650.
Poza tym owszem 2 podatników 2 limity czyli to co napisałeś razy 2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój US dopuszcza taką możliwość.
Być może, gdzie indziej jest inaczej.
Sam się tym interesowałem.
Niech się dopyta. U mnie ma być ostatnia faktura, jako końcowa. Wczesniejsze, mogą być przed odbiorem domu. Na końcowej, są kwoty z wcześniejszych, plus ostatnia po odbiorze domu.
Także, są możliwości. A jeśli ktoś się dogada z wykonawcą, to końcowa można wystawić nawet kilka miesięcy później. Jednak to już dobra wola wykonawcy.
